/H3D/SPH
Engineキーワード SPHについてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SPH/Keyword3Keyword4Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1... part_IDN
例
# すべての積分点の応力テンソル結果
/H3D/SPH/TENS/STRESS
# パートID 356および 293についてのみの特定のエネルギー密度結果
/H3D/SPH/ENER
356 293
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4も有効です。
  2. PART IDが/H3D/SPH行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 内容
    DAM1, DAM2, DAM3   材料LAW24の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値
    DAMA   材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。
    DENS   密度
    DIAMETER   SPH直径
    DOMAIN   要素のSPMDドメイン数
    ENER   比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
    EPSP   材料則が28より大きい塑性ひずみ
    MASS   要素質量
    OFF   要素ステータス。
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    0~1
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素。
    P   圧力
    SIGEQ   材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。
    SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX   指定した方向の応力
    TEMP   温度
    VONM   フォンミーゼス応力
    USER
    UVAR=
    IまたはALL
    ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。一部のRadioss材料については、USR出力を要求します。USR1出力は、UVAR=1を用いて要求されます。
    表 2. テンソル出力
    TENS STRAIN 材料則が28より大きいひずみテンソル
    TENS STRESS 応力テンソル
    TENS DAMA 材料LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。
