/H3D/SHELL
Engineキーワード /SHELLおよび/SH3Nシェル要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SHELL/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
例
# ply=1およびすべての積分点の応力テンソル結果。PLYとNPTの順番は関係ありません。
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/PLY=1/NPT=ALL
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/NPT=ALL/PLY=1
# すべての積分点の応力テンソル結果
# パートID 356および 293についてのみの特定のエネルギー密度結果
/H3D/SHELL/ENER
356 293
# すべての積分点のユーザー変数#12結果
/H3D/SHELL/USER/NPT=ALL/UVAR=12
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
Keyword5 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
  2. PART IDが/H3D/SHELL行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラー、ベクトルまたはテンソルです。
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 内容
    ALPHA
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    材料/MAT/LAW58のせん断角度alpha(単位: 度)
    AMS   /DT/CST_AMSによりAMS時間ステップを使用する要素:
    BULK   人工粘性
    DAM1, DAM2, DAM3   材料LAW15およびLAW25の局所直交異方性スキュー方向1、2または3の主損傷値
    DAMA
    MEMB
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I, ALL、LOWER または UPPER
    材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。
    DAMG
    MEMB
    NPT=
    板厚方向の積分点にわたる平均損傷(/FAIL/GURSONの場合のみ)。 8
    DENS   密度
    DOMAIN   要素のSPMDドメイン数
    DT   要素の時間ステップ
    EINT   要素内部エネルギー
    ENER   比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
    EPSD   相当塑性ひずみ速度
    EPSP
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    塑性ひずみ
    ERROR THICK シェル厚の推定誤差
    FAIL
    PLY=
    I または ALL
    /PROP/TYPE10、/PROP/TYPE11、/PROP/TYPE17、/PROP/TYPE51、/PCOMPP、/MAT/LAW15および/MAT/LAW25についてソリッドの破断した層の数。他のプロパティセットと材料則の場合、値は以下のようになります:破断なし= 0、破断した要素= 1
    FLDF
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    FLD損傷係数の指標 6
    FLDZ
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    FLD損傷モデルのFLD破壊ゾーン係数 7
    = 1
    ルーズメタル
    = 2
    高い皺
    = 3
    圧縮
    = 4
    安全
    = 5
    マージン
    = 6
    破壊
    HOURGLASS   アワグラスエネルギー
    MASS   要素質量
    MDS   使用されるMDS則に従って出力するユーザー変数の自動選択。
    (ユーザー変数ごと、およびスタックとプライの場合はプライごとに1つの値)
    MDS
    MDS_VAR =
    DEF または ALL
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    MDSユーザー変数
    NXTF
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    /FAIL/NXT破壊モデルの不安定性要因
    OFF   要素ステータス。
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    0~1
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素
    PEXT   /PLOAD, /LOAD/PFLUID, /LOAD/PBLASTまたは/LOAD/PRESSUREから得られるシェル要素にかかる外部圧力
    PHI
    MEMB
    PLY=
    I または ALL
    NPT=
    要素座標系と異方性の方向1の間の角度。
    SIGEQ   材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。
    SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX   指定した方向の応力
    TDEL   /FAIL基準を用いて定義された破壊のため、要素が削除された時間。材料に組み込まれた破壊基準は無視されます。
    TEMP   温度
    THICK   板厚
    THIN   シェル厚減少率
    USER
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    UVAR=
    I または ALL
    ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。また、LAW58など一部のRadioss材料については、 USR出力を要求します。USR1出力は、UVAR=1を用いて要求されます。
    VONM   中立繊維におけるフォンミーゼス応力
    WPLA
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    IまたはALL
    NPT=
    /MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。
    表 2. テンソル出力
    Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容
    TENS EPSDOT
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    ひずみ速度テンソル
    STRAIN
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    ひずみテンソル
    STRAIN_ENG -- 微小な全ひずみ。要素ごとに1つのテンソルのみ。
    STRESS
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    応力テンソル
  4. Keyword4およびKeyword5内の出力位置は下記を介して定義できます:
    NPT
    積分点
    LAYER
    /PROP/TYPE11 (SH_SANDW)、 /PROP/TYPE10 (SH_COMP)の使用時の複合材シェル層
    PLY
    /PROP/TYPE19 (PLY)または/PLYの使用時の複合材シェル積層
    MEMB
    要素毎の一般化した膜応力。NPT、LAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
    BEND
    要素毎の一般化した曲げ応力。NPT、LAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
  5. 出力は、特定の位置番号(I)、ALLについて、および、場合によってはUPPERまたはLOWER内で要求できます。出力位置は / で区切られ、任意の順が可能です。
  6. FLD損傷係数の値は、成形限界線全体の実際の最大主ひずみの比と同じです。(1)
    F L D F = ε m a j o r ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadY eacaWGebGaamOraiabg2da9maalaaabaGaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaa d2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaaaOqaaiabew7aLnaaBa aaleaaciGGSbGaaiyAaiaac2gaaeqaaaaaaaa@456F@
    ここで、 ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaaaaa@3A9A@ は、FLD(/FAIL/FLDでのfct_ID)からの破壊限界における最大主ひずみです。
    FLDは、 ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C7C@ と ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaaaaa@3A9A@ とを同じ ε m i n o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@ を用いて比較します。
    図 1.
    FLDFは、オプション/FAIL/FLD, Ifail_sh=4が使用されている場合、1より大きくなることがあります。その場合、損傷係数はポスト処理用にのみ計算され、要素は削除されません。
  7. FLDゾーンインデックスの値は、以下のように定義されます:
    FLDZ=6
    破壊
    ε m a j o r > ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaakiabg6da +iabew7aLnaaBaaaleaaciGGSbGaaiyAaiaac2gaaeqaaaaa@4231@
    FLDZ=5
    マージン
    ε lim > ε m a j o r > ε m arg i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaGccqGH+aGpcqaH1oqzdaWg aaWcbaGaamyBaiaadggacaWGQbGaam4BaiaadkhaaeqaaOGaeyOpa4 JaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGa amOBaiaadggacaWGSbaabeaaaaa@4C88@
    FLDZ=4
    安全
    ε m arg i n a l > ε m a j o r > | ε m i n o r | MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGaamOBaiaadgga caWGSbaabeaakiabg6da+iabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaamyyai aadQgacaWGVbGaamOCaaqabaGccqGH+aGpdaabdaqaaiabew7aLnaa BaaaleaacaWGTbGaamyAaiaad6gacaWGVbGaamOCaaqabaaakiaawE a7caGLiWoaaaa@51A2@
    FLDZ=3
    圧縮
    − ε m i n o r > ε m a j o r > − ε m i n o r ⋅ R a n i 1 + R a n i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeyOeI0Iaeq yTdu2aaSbaaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaa kiabg6da+iabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaamyyaiaadQgacaWGVb GaamOCaaqabaGccqGH+aGpcqGHsislcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyB aiaadMgacaWGUbGaam4BaiaadkhaaeqaaOGaeyyXIC9aaSaaaeaaca WGsbWaaSbaaSqaaiaadggacaWGUbGaamyAaaqabaaakeaacaaIXaGa ey4kaSIaamOuamaaBaaaleaacaWGHbGaamOBaiaadMgaaeqaaaaaaa a@593B@
    FLDZ=2
    高い皺
    − ε m i n o r ⋅ R a n i 1 + R a n i > ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeyOeI0Iaeq yTdu2aaSbaaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaa kiabgwSixpaalaaabaGaamOuamaaBaaaleaacaWGHbGaamOBaiaadM gaaeqaaaGcbaGaaGymaiabgUcaRiaadkfadaWgaaWcbaGaamyyaiaa d6gacaWGPbaabeaaaaGccqGH+aGpcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyBai aadggacaWGQbGaam4Baiaadkhaaeqaaaaa@50AB@
    FLDZ=1
    ルーズメタル
    ε m a j o r 2 + ε m i n o r 2 > F a c t o r _ L o o s e m e t a l 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaakmaaCaaa leqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaam yAaiaad6gacaWGVbGaamOCaaqabaGcdaahaaWcbeqaaiaaikdaaaGc cqGH+aGpcaWGgbGaamyyaiaadogacaWG0bGaam4BaiaadkhacaGGFb Gaamitaiaad+gacaWGVbGaam4CaiaadwgacaWGTbGaamyzaiaadsha caWGHbGaamiBamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaaa@5781@
    図 2.
    ここで、
    fct_ID
    右記で定義される; /FAIL/FLD
    /FAIL/FLDでのfct_IDからのFLD図からの制限としての主ひずみ
    ε m i n o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@ および ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@
    最小および最大主ひずみ
    Rani
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義されている平均異方性係数
    F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
    F a c t o r _ L o o s e m e t a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
    (2)
    α = arctan ( − R a n i 1 + R a n i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdeMaey ypa0JaciyyaiaackhacaGGJbGaaiiDaiaacggacaGGUbWaaeWaaeaa cqGHsisldaWcaaqaaiaadkfadaWgaaWcbaGaamyyaiaad6gacaWGPb aabeaaaOqaaiaaigdacqGHRaWkcaWGsbWaaSbaaSqaaiaadggacaWG UbGaamyAaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@49FA@
    I_marg
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
  8. オプションDAMGは/FAIL/GURSONと共に使用し、損傷値(延性破壊における全ボイド体積率に対する現在の比率)を出力します。(3)
    D = f t f F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamiraiabg2da9maalaaapaqaa8qacaWGMbWdamaaBaaaleaapeGa amiDaaWdaeqaaaGcbaWdbiaadAgapaWaaSbaaSqaa8qacaWGgbaapa qabaaaaaaa@3C72@
