/PROP/TYPE0 (VOID)
ブロックフォーマットのキーワード このプロパティは、ボイドプロパティセットの定義に使用されます。
フォーマット
/PROP/TYPE0/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/VOID/prop_ID/unit_ID
prop_title
オプションの行
Thick
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
Thick 板厚
(実数)
[ m ]
コメント
  1. ボイドプロパティは、ボイド材料のみと適合性があります。
  2. オプションのフォーマットを使用できます。
  3. この追加データを使用すると、ボイド材料とボイドプロパティによってインターフェースを定義できます。これにより、あらゆる種類のインターフェースの入力(Igap =1、剛性係数としてのStfac等)を使用できるようになります。
  4. 接触剛性は、Thickが入力された場合のみ正しく計算されます。板厚が入力されていない場合、このプロパティを有する要素は接触剛性を持たなくなります。
