/SKEW/MOV2
ブロックフォーマットのキーワード 移動局所座標系を記述します。
フォーマット
/SKEW/MOV2/skew_ID
skew_title
node_ID1 node_ID2 node_ID3
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
skew_ID スキューの識別子
(整数、最大10桁)
skew_title スキューのタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID1 節点識別子N1
(整数)
node_ID2 節点識別子N2
(整数)
node_ID3 節点識別子N3
(整数)
コメント
  1. 移動スキューは、3つの節点で定義された局所座標系を定義します。毎回、これらの節点の実際の位置に基づいて、スキューの実際の方向が計算し直されます。
  2. 3次元では、スキューは次のように定義されます。
    node_ID1およびnode_ID2によって以下が定義されます: Z '
    node_ID1およびnode_ID3によって以下が定義されます: X " MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaCiwaiaackcaaaa@3B5D@
    (1)
    Y ' = Z ′ Λ X " MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaCywaiaacEcacqGH9aqpceWHAbGbauaacqqHBoatcaWHybGaaiOi aaaa@4054@
    (2)
    X ' = Y ' Λ Z ' MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaCiwaiaacEcacqGH9aqpcaWHzbGaai4jaiabfU5amjaahQfacaGG Naaaaa@40F8@
  3. 円筒座標系内のスキューに関する条件を定義する時、円筒座標の軸が節点N1を通ると仮定されます。
    starter_frame_move2D
    図 1.
