ブロックフォーマットのキーワード 移動局所座標系を記述します。
フォーマット
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
/SKEW/MOV/skew_ID |
skew_title |
node_ID1 |
node_ID2 |
node_ID3 |
Dir |
定義
フィールド |
内容 |
SI 単位の例 |
skew_ID |
スキューの識別子 (整数、最大10桁)
skew_title |
スキューのタイトル (文字、最大100文字)
node_ID1 |
節点識別子N1 (整数)
node_ID2 |
節点識別子N2 (整数)
node_ID3 |
節点識別子N3 (整数)
Dir |
- X、Y、Z
- N1N2軸の局所方向を定義
デフォルト = X(テキスト)
コメント
- 移動スキューは、3つの節点で定義された局所座標系を定義します。毎回、これらの節点の実際の位置に基づいて、スキューの実際の方向が計算し直されます。
- 移動スキューでは、スキュー座標は移動し、節点識別子node_ID1、node_ID2、node_ID3で定義します。
軸定義は、
Dirの入力に依存します。
- Dir=Xの場合
node_ID1およびnode_ID2によって以下が定義されます:
node_ID1および
node_ID3によって以下が定義されます:
![](../../bank/../../images/solvers/frame_move_image_dir_x.svg)
図 1. Dir=Xを使用した移動座標系
- Dir=Yの場合
node_ID1および
![](../../bank/../../images/solvers/frame_move_image_dir_y.svg)
図 2. Dir=Yを使用した移動座標系
- Dir=Zの場合
node_ID1および
スキューは
およびによって定義されます。
![](../../bank/../../images/solvers/frame_move_image_dir_z.svg)
図 3. Dir=Zを使用した移動座標系
- 円筒座標系内のスキューに関する条件を定義する時、円筒座標の軸が節点N1を通ると仮定されます。
