/TABLE/1
ブロックフォーマットのキーワード 関数および / またはデータポイントを用いて4次元までの表を定義します。
フォーマット
/TABLE/1/table_ID | |||||||||
table_title | |||||||||
dimension |
X1 | Y1 | ||||||||
同様 | 同様 | ||||||||
Xn | Yn |
fct_ID1 | A1 | Scale_y1 | |||||||
同様 | 同様 | 同様 | |||||||
fct_IDn | An | Scale_yn |
fct_ID1 | A1 | B1 | Scale_y1 | ||||||
同様 | 同様 | 同様 | 同様 | ||||||
fct_IDn | An | Bn | Scale_yn |
fct_ID1 | A1 | B1 | C1 | Scale_y1 | |||||
同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||||
fct_IDn | An | Bn | Cn | Scale_yn |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
table_ID | 表識別子 (整数、最大10桁) |
table_title | 表タイトル (文字、最大100文字) |
dimension | エントリの総数 (整数 ≤ 4) |
Xi - Xn | ith 横軸値(1 ≤ i ≤ n) (実数) |
Yi - Yn | ith 縦軸値(1 ≤ i ≤ n) (実数) |
fct_IDi | ith 関数識別子(1 ≤ i ≤ n) (実数) |
Ai | ith Aの値、fct_IDiに対応(1 ≤ i ≤ n) デフォルト = 0(実数) |
Bi | ith Bの値、fct_IDiに対応(1 ≤ i ≤ n) デフォルト = 0(実数) |
Ci | ith Cの値、fct_IDiに対応(1 ≤ i ≤ n) デフォルト = 0(実数) |
Scale_yi | i番目の関数の横軸のスケールファクター(1 ≤ i ≤ n) デフォルト = 1(実数) |
例
- X
- 塑性ひずみ
- Y
- 応力
dimension=3の場合、塑性ひずみ、ひずみ速度および温度に応じて降伏応力が考慮される
- X
- 塑性ひずみ
- Y
- 応力
- Ai
- ひずみ速度
- Bi
- 温度
/TABLE/1/1007
table type 1 with dimension 1 (same like /FUNCT)
#DIMENSION
1
# X T
0 0
0.1 210
0.2 220
0.3 225
0.5 228
/TABLE/1/1008
table type 1 with dimension 3
#DIMENSION
3
# FCT_ID Y Z
4173 1 300 1
4174 5 300 1.2
/FUNCT/4173
New FUNCT 4713
# X Y
0 0
0.1 210
0.2 220
0.3 225
0.5 228
/FUNCT/4174
New FUNCT 4714
# X Y
0 0
0.1 210
0.2 220
0.3 225
0.5 228
#enddata
コメント
- dimension=1の入力は関数/FUNCTの入力と同様です。
- 関数とテーブルで同一の識別子を共有することはできません。
- 参照される各関数は、または/FUNCTまたは/TABLE/1/table_IDおよびdimension=1を介して定義できます。
- 関連する関数の横軸は、第1エントリと見なされます。次に、入力エントリA、B、Cが第2、3、4エントリと見なされます。
- 関数は、エントリA、B、Cから考えられる組み合わせそれぞれに関連付ける必要があります。
- 関数をエントリの組み合わせに関連付けるカードは任意の順序で入力できます。
- 各関数には、その定義内で一意の間隔と任意の数の点を設定する必要があります。
- 関数は、表内で参照されるすべての関数の横軸値の総数まで作成されます。各関数は、その最初の2つの点(それぞれの最後の2つの点)によって定義される傾きを使用して線形外挿されます。関数は、その2つの連続する点の間で線形補間されます。
