高度な解像度設定のガイドライン
SimSolidで高度な解像度を設定するワークフロー上のヒント。
線形静解析の実行
- 応力解析の対象とする局所的な変形、カーブした薄いソリッド、パートを特定します。
特定したパートの局所的なグループを作成し、パートのスケールに基づいてこれらのグループを整理します。
- スケールが同程度のパートをグループ化します。
- 適切なsolution settings(refinement level, adapt to features, adapt to thin solids)を適用
- Adapt to features: 正確な応力を必要とするグループを特定するために適用します。
- Adapt to thin solids: カーブした薄いソリッドがあるグループに適用します。
- 高解像度のrefinement level: 局所的な変形を伴うパートにグループを適用し、グローバル-ローカル解析を実施します。
可能であれば、結合の解像度を高くします。
- 結合周囲の応力が重要か高い場合
- 接触の非線形な分離 / 接近。
- 結合によってピボット / メカニズムが発生する場合。
- 解析のパフォーマンスが低下するので、アセンブリ全体に高い解像度を常用しないでください。
図 1. Connections > Add/Edit connection -
収束に達するまで、適応解の数を4、5、6と多くします。
注: アダプティブパスの数を7以上にしないでください。パスの数を多くすると、接触結合の周囲でノイズが発生する原因となります。
図 2. Project tree > Solution settings - 正確な線形解が得られた後でのみ非線形解析を実行します。
