ジオメトリインポートのガイドライン
SimSolidでジオメトリをインポートするワークフローのヒント。
最良の結果を得るにはParasolidリーダーを使用します。
- このリーダーでは、ソリッドのジオメトリのみが読み取られ、他のデータは無視されます。
- STEPファイルよりはParasolidが望ましい形式です。
- NXでは、ネイティブのジオメトリファイルを使用します。
- CATIAでは、3dxmlファイルが軽量で、インポートが高速です。
図 1. Settings > Geometry import settings -
レガシーリーダーの使用では注意が必要です。
- レガシーリーダーにアクセスするには、ジオメトリインポートの設定で‘use Parasolid reader’オプションをオフにします。
- レガシーリーダーでは、インポートの際にジオメトリが修復されます。
- ジオメトリに小さいギャップやオーバーラップがある場合、このリーダーは良好に機能し、チェックにHyperMesh / Inspireを使用できます。
- それ以外の場合は修復機能が失敗し、不適切なジオメトリが得られることがあります。
- ジオメトリが正しく配置されるように、ジオメトリは必ずグローバル座標でエクスポートします。
- パートのインスタンスが存在する場合は、SimSolidにインポートできるパートのコピーを保存しておきます。
