カーブの延長
カーブを延長し、延長形状を修正する。
  1. 形状リボンで、カーブの延長ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツール(NURBS、ブレンド、らせん、フェイスカーブ、分割)をクリックしたままにします。
    • 現在表示されているツール(NURBS、ブレンド、らせん、フェイスカーブ、分割)の右下にあるを選択します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 延長するカーブを選択します。選択を解除するには、Ctrl を押しながらクリックするか、ガイドパネルでをクリックします。
    反対側の端点でカーブを延長するには、 別の終点を使用を選択します。
  3. 延長する形状を選択します。
    • 線形 (デフォルト): 延長はセグメント。
    • ゆるやかな形状: 滑らかな曲率で延長します。
    • 反射形状: カーブのミラーイメージの延長。
    • ナチュラルな形状: 元のカーブが延長されます。
    • 円弧形: 延長は円弧形状になります。
  4. 延長方法を選択します。
    • 延長距離 (デフォルト): 延長距離を入力する場合は、このオプションを選択します。
    • 増分係数このオプションを選択すると、長さをパーセンテージで増加させる増分係数を入力できます。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
    • 全長カーブの全長を入力する場合は、このオプションを選択します。
    • カーブ/サーフェスまで: このオプションを選択した場合、引き延ばし終了位置となるカーブまたはサーフェスを選択します。
  5. 前回の選択に基づき、引き延ばしを変更します。
    方法 操作
    延長距離 延長する長さ(距離)を入力します。
    増分係数 長さをパーセンテージで増加させる増分係数を入力します。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
    全長 カーブの全長(長さ)を入力します。
    カーブ/サーフェスまで
    1. 延長ターゲットの横の選択ボタンをクリックします。
    2. モデリングウィンドウで、延長したいカーブまたはサーフェスを選択します。選択を解除するには、をクリックします。
  6. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
