投影と分割
ツールを、指定した方向にターゲット上に投影し、ターゲットを分割します。または、ターゲットを分割することなく抽出し、ワイヤー形状を作成することもできます。
  1. Geometryリボンで、投影と分割ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツール(スライスまたは交差)をクリックしたままにします。
    • 現在表示されているツール(スライスまたは交差)の右下にある を選択します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. ターゲットを指定します。
    選択タイプ 選択方法
    ターゲットパートを選択(デフォルト) 分割する1つまたは複数のターゲットパートを選択します。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
    ターゲットサーフェスの選択 分割する1つまたは複数のターゲットサーフェスを選択します。
  3. ツールを指定します。
    1. ツール選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチ、エッジ、フェイス、またはサーフェスを1つ以上選択します。
  4. プロジェクト方向を以下から指定します:
    • 法線:法線方向に沿ってツールを投影します。
    • X:グローバルx軸に沿ってツールを投影します。
    • Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影します。
    • Z:グローバルx軸に沿ってツールを投影します。
    • ベクトル:選択したベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影します。
    • 最短距離:ツールとターゲットの距離が最小になる方向に沿ってツールを投影します。
    • サーフェスに垂直:選択した平面に垂直な方向にツールを投影する。このオプションを選択した場合、サーフェスに垂直の隣にある選択ボタンをクリックします。次に、平面フェイスを選択して、選択した平面の法線に沿ってツールを投影します。
  5. 以下のオプションを設定します:
    • 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットします。
    • 分割しないで投影を抽出:ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤージオメトリを作成します。
  6. 適用をクリックします。
  7. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
