中立線
中立線ツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
注: 中立線は、CADサーフェスエッジ、FEジオメトリ、またはそれらの混合選択部分の間に作成することができます。作成された中立線は、常にCADのラインとなります。
FEジオメトリのソリッドでの中立線抽出はサポートされていません。
ラインから中立線を抽出
既存のラインまたはサーフェスのエッジ間を補間してラインを作成します。
  1. ジオメトリリボンから 中立線ツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーから、最初のセレクター(左端)でLinesを選択し、モデルから最初のラインを選択します。
  3. 2つ目のLinesセレクターをクリックし、モデルから2本目のラインを選択します。
    図 2.
  4. Extractをクリックします。
    選択する順番によって結果は異なります。2本のラインのうち短い方を先に選択すると、短い方の線に近い長さの中間線が生成されます。また、中間ラインは1つ目のラインセグメントと2つ目のラインセグメントの一部のみに作成されます。
    長い方のラインセグメントを1つ目のラインとして選択すると、作成される中間線の長さは、2つのラインの長さの平均となります。
    選択された2本の線の間に新しい中間線が作成され、描画されます。
    図 3.
チューブソリッドから中立線を抽出
チューブソリッドまたは中空チューブの中立線を作成します。また、これらの中立線上にコネクターを作成して、シーム溶接を作成することもできます。
    図 4.
  2. ガイドバーから、最初のセレクター(左端)でSolidsを選択し、モデルから最初のラインを選択します。
    図 5.
  3. オプション: ガイドバーでをクリックして、中立線のオプションを定義します。
  4. シームコネクターの有無に関わらず、中立線を抽出します。
    図 6.
保存先コンポーネント指定オプション
チューブソリッドから中立線を抽出する際には、保存先コンポーネントの指定に、以下のオプションが使用できます。
ガイドバーのをクリックして以下のオプションにアクセスします。
Midline
"midline"という名前のコンポーネント内にすべての中立線を保存します。
Midline.#
元のソリッドを含むコンポーネントに対応するmidline.1、midline.2などの名前を持つコンポーネントに中立線を保存します。
Original
元のソリッドと同じコンポーネントに各ソリッドの中立線を保存します。ソリッドが複数コンポーネントに属する場合、中立線はこれらのうちの1つに作成されます。
Original.#
元のコンポーネント(ソリッドを含む)の名前に1.や2.などを付けたコンポーネントに各ソリッドの中立線を保存します。新たに作成されたパートは、既存のコンポーネントのHMパート構成を踏襲します。
Current
すべての中立線を現在のコンポーネントに保存します。
