ジオメトリの回転
定義した軸を中心にして、サーフェス、節点、またはラインを回転させます。
  1. ジオメトリリボンの押し出し/回転ツールグループから、回転ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして追加のオプションを定義します。
  3. ガイドバーセレクターを使用して、Surfaces、NodesまたはLinesのいずれかを選択します。
  4. モデリングウィンドウでサーフェス / 節点 / ラインを選択します。
  5. ガイドバーのSpin Axisをクリックします。
  6. 左クリックして軸を配置します。
  7. スライダーをドラッグするかマイクロダイアログに角度を入力して、選択対象を回転させます。
    ヒント: マイクロダイアログでをクリックし、Vectorツールを使用して回転軸の方向を設定します。方向を設定したら、Escキーを押します。
  8. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
    • – 適用せずにツールを終了する
注: 節点入力では、定義されたジオメトリ作成モードに基づいて、CADサーフェスまたはFEジオメトリサーフェスのいずれかが作成されます。ラインまたはサーフェスに対して回転ツールを使用する場合、入力によってCADサーフェスとFEジオメトリサーフェスのどちらが作成されるかが決定されます。例えば、CADのラインからはCADサーフェスが作成され、FEジオメトリのエッジからはFEジオメトリサーフェイスが作成されます。
FEジオメトリソリッドの回転プレビューは、現時点ではサポートされていません。
