2022
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
ジオメトリを作成するためのツールの紹介。
形状ツールを使って、円や矩形を作成、編集することができます。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
円ツールを使用して、形状を構築するための円を作成したり、自由円を編集したり、塗りつぶされた円(ディスクサーフェスなど)を作成または切り替えることができます。
四角形ツールを使用して、形状を構築するための四角形の作成、自由四角形の編集、塗りつぶされた四角形の作成 / 切り替えを行います。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
サーフェスは、物理的なパートに関連した形状を表現します。サーフェスは2次元形状エンティティで、自動メッシュ生成などに使用されます。
ソリッドは複数サーフェスで閉じられたボリュームで、どのような形でも受け入れます。ソリッドは3次元エンティティで、自動テトラメッシングやソリッドメッシングで使用されます。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
押し出し/回転ツールを使用して、ライン、サーフェス、節点を押し出し / 回転させ、サーフェスやソリッドを作成します。
中立線ツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
ジオメトリを編集するためのツールの紹介。
ジオメトリ上の問題のある領域をクリーンアップします。
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
