ポイント/節点の抽出
ポイントの抽出ツールを使用して、エッジまたはラインを補間および分割し、円弧、フィレット、または複数のカーブセグメントの中心を検出します。
  1. ジオメトリリボンのポイントツールグループから、ポイントの抽出ツールをクリックします。
    図 1.
  2. ツールの下に表示されるドロップダウンメニューから、ポイントまたは節点のどちらを作成するかを選択します。
  3. 次の方法でポイント/節点を抽出します。
    オプション 説明
    ポイント/節点の内挿(Interpolate Points/Nodes)
    1. ラインをクリックします。
    2. マイクロダイアログで抽出するポイント/節点の数を入力し、Enterキーを押します。
      図 2.
      新しいポイントは、そのソースラインと同じコンポーネント内に編成されます。
    ヒント:
    • 選択したライン上のポイント/節点の数を再補間するには、マイクロダイアログに新しい値を入力し、Enterキーを押します。
    • 複数のラインを使って補間する場合は、各ライン上に同じ数のポイント/節点が作成され、各ソースラインの全長にわたって均等に分散されます。
    • 閉じたループを使って補間する場合は、始点と終点は同じですが、別々のポイント/節点がそれぞれの場所に作成されます。円を4つの均等なラインに分割するには、5つのポイント/節点を補間します。
    カーブ中心に作成(Find Curve Center)
    1. 円弧をクリックします。
    2. マイクロダイアログでをクリックします。
      注: 複数のラインのカーブの中心を計算する際は、結合されたラインの最も適合するカーブの中心に、単一のポイント/節点が作成されます。
    図 3.
