円の作成と編集
円ツールを使用して、形状を構築するための円を作成したり、自由円を編集したり、塗りつぶされた円(ディスクサーフェスなど)を作成または切り替えることができます。
新規に作成された円は、中心点が配置されているエンティティと同じコンポーネントに保存されます。
曖昧さがある場合、Circlesツールは、推測される法線を切り替えます。
  1. ジオメトリリボンの形状ツールグループから、Circlesツールをクリックします。
    図 1.
  2. 円を描画します。
    1. ジオメトリ上または領域内で左クリックして、円の中心点を作ります。
    2. マウスを動かして、円の半径を描きます。
    3. 左クリックして円を作成します。
    ヒント: 円の直径が描画する場合、Ctrlを押します。
  3. 以下の方法で、円の大きさや位置を変更します。
    • マイクロダイアログで直径を編集し、Enterを押します。
    • 移動ツールを使用して円を平行移動、回転する場合、マイクロダイアログのをクリックします。
    • 形状をフィルする場合、マイクロダイアログのをクリックします。
  4. 自由円をダブルクリックして、寸法の編集を行います。
ヒント:
  • 空間内のフリーなラインの上をクリックすると、そのライン上に、ライン方向に垂直な円が作成されます。サーフェス上にあるラインををクリックすると、そのライン上に、円が作成されますが、この法線はサーフェスの法線と同じになります。空白領域をクリックすると、グローバル座標に沿った円が作成されます。
  • スナップポイントを使用することで、終点、中間点、中心点、交差点など、モデル上の定義済みのポイントへのスナップが可能になります。
