設計変数の編集とプレビュー
設計変数のプロパティを編集し、板厚と形状タイプの入力をプレビューします。
任意の入力ツールのサテライトアイコン
をクリックします。
Inputsダイアログが開きます。 - Detailsタブをクリックします。
設計変数の名前とプロパティを編集します。
- 下限
- スタディされる変数の範囲の下限。
- Nominal(初期値)
- 変数のデフォルト値。最適化探索の初期値にもなります。
- 上限
- スタディされる変数の範囲の上限。
設計変数のプロパティを編集するには、テーブルで直接編集するか、をクリックして、選択した変数のエディタダイアログを開きます。エディタダイアログでは、連続変数の場合、公称値との差を比率または値で指定して上下限値を設定でき、離散変数の場合、有効な値を編集できます。
負数の板厚や公称値よりも大きい下限値のような無効な値、その値が赤色のフォントでハイライト表示され、Auto-Correct DVsボタンを使用すると自動的に修正することが可能です。
変数をプレビューします。
プレビューは、板厚と形状タイプの入力でのみ使用可能です。
- Previewチェックボックスをアクティベートして、選択した変数のみが表示されるようにします。
- スライダーを左右にドラッグすると、板厚とサイズの変化が表示されます。
