Edit Legend
図 1.
Legend
Fixed Scaleは、HyperGraph 3Dが既に処理したタイムステップについて、レジェンド内に全体の最大/最小値を表示します。
Dynamic Scaleは、各タイムステップまたはシミュレーションの最大および最小値に関して、レジェンドを変更します。
Position
アニメーションウィンドウ内のレジェンドの位置を選択します。
Values and colors
Numeric format
Fixedは、固定小数点フォーマットでレジェンド値を表示します。
Scientificは、浮動小数フォーマットでレジェンド値を表示します。
Numeric precision
現在の値を1から12までの小数点にインクリメントします。
Number of levels
より多い、またはより少ないコンターバンドおよび対応するレンジを表示します。レジェンド内に表示可能なバンドの最小数は2、最大数は32です。
Reverse levels
コンターバンドに割り当てられたレジェンドの値を反転します。
Interpolate
選択した2つの色の間の色を補間します。Interpolateをクリックした後、このダイアログ内のレジェンドを使用し、補間のfrom(始点)となる色とto(終点)の色を選択します。Interpolateを選択すると、HyperGraph 3Dは、非変形形状のゼロ値とソルバーよりレポートされた値を線形的に補間した値に基づき、各フレームのコンターカラーを表示します。
Legend file
Open
以前に保存されたTclフォーマットのレジェンドを開きます。
Save
現在のレジェンドをTclフォーマットで保存します。
Save options
現在のレジェンドと共に保存するために、リストされているオプションのいずれかを選択します。
  • Position
  • Colors, levels, values
  • Value format
  • Header/Footer
  • Font attributesでは、現在のフォント設定を保存できます。
Header
レジェンドのヘッダーを表示します。ヘッダーを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいヘッダーを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいヘッダーを入力してApplyをクリックします。
フォントボタンをクリックし、フォントの種類とサイズを変更します。
Title
レジェンドのタイトルを表示します。タイトルは、コンターの生成に使用される設定を反映し、変更はできません。
値
カラーパレットから色を選択するには、その色をクリックします。
ユーザー定義の値を設定するには、値をクリックします。カスタム設定を示すために、数字は太字で表示されています。
数字をリセットするには、その数字をクリックし、すべての桁を消去します。2つのカスタム設定間のレジェンド値は線形的に補間されます。
Minimum/Maximum
レジェンドの最大および最小値を表示します。レジェンドの最大および最小値の表示を消すには、このオプション選択を解除します。
Local minimum/Local maximum
特定のタイムステップまたはシミュレーションの局所最小値と局所最大値を表示します。局所最大および最小値は、全体最大および最小値の横に括弧()に囲まれて表示されます。このオプションは、静的レジェンドを伴うトランジェントモードの場合にのみ使用できます。
Footer
フッターを表示します。フッターを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいフッターを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいフッターを入力してApplyをクリックします。
Default
デフォルトのレジェンド特性にリセットします。
Apply
レジェンドに変更を適用するには、Applyをクリックします。
OK
OKをクリックすると、Edit Legendダイアログが終了します。
Close
ダイアログを閉じるには、Closeをクリックします。
