HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Plotブラウザやその他のユーザーインターフェースツールやオプションを使用して、プロットデータを管理する方法を紹介します。
Plotブラウザ HyperGraphはタブ領域のサイドバー内のタブ上にあり、ここで、HyperGraphのプロット構造を確認することができます。
Plotブラウザ内には、予め定義された7つのブラウザビューモードがあります。これらには、Plotブラウザの一番上にあるアイコン群からアクセスできます。
Plotブラウザには、特定のプロットエンティティをブラウザに表示するためにプロットデータをフィルタリングするいくつかの方法が含まれます。
Plotブラウザでハイライト表示されているエンティティを右クリックすると、下記のコンテキストメニューにアクセスすることが可能です。
Plotブラウザでプロットエンティティが選択されると、そのプロパティと値がプロパティテーブルに表示されます。これは、エンティティエディターとも呼ばれます。プロパティテーブル内に表示される欄は、Plotブラウザツリーで選択されたカーブまたはエンティティのタイプによって異なります。
プロパティテーブルからReferenceを選択すると、HyperGraphは、カーブを参照カーブとして設定します。
HyperGraphでシェーディングをする際、プロットのその領域をカスタマイズし、カーブとシェーディングされた領域に関し柔軟性を持たせることが可能です。
注釈の配置を行う際には、プロパティテーブル/エンティティエディターからオプションを選択します。
PlotブラウザからNotesを選択し、プロパティテーブル/エンティティエディターからMinimizeオプションを選択すると、"マウスオーバー"をアクティブにすることができます。
Propertiesオプションは、プロットレジェンド内でカーブ名がどのように表示されるかのより細かいコントロールをユーザーに与えます。
フローティングエンティティエディターを使用して、プロットエンティティの属性を編集します。
エンティティセレクターで、選択するプロットエンティティを指定します。
ビューツールバーを使用して、プロットのビューと表示、カーブ表示色、およびカーブのプロットをコントロールします。
HyperGraphプロットタイプのデフォルトパラメータを設定します。
HyperGraphのモデリングウィンドウで右クリックし、HyperGraphコンテキストメニューを表示させます。
ラベル、色、スケーリングなどの軸属性は、 Plotブラウザ、エンティティエディター、またはAxes右クリックコンテキストメニューを使用して編集することができます。
Synchronize Windows機能では、複数ウィンドウ内の複数のプロットを同時に操作することが可能です。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
このページのトピック
