(スケーリングされた)次数vsRPMのウォーターフォールプロットの作成
  1. HyperGraph 3DツールバーのWaterfallアイコンをクリックします。
  2. Plot type:の下で、1つ目のドロップダウンメニューからOrder (scaled)を、2つ目のドロップダウンメニューからInput magnitudeを選択します。
  3. Data curves:の下で、Response=欄にp#w#c#.vectorの形式で参照カーブを手動で入力するか、Shiftを押しながらHyperGraph 3D内のRPMカーブを左クリックします。
または、
  1. カーブセレクターを使用します。
    1. Responseテキストボックス内のカーブ選択ボタンをクリックし、Responseダイアログを表示させます。
    2. ツリーからカーブを選択し、Selectをクリックします。
    3. 選択を行う前にPreviewをクリックし、カーブを確認することも可能です。
    4. Responseダイアログを閉じるには、Closeをクリックします。
  2. Data curves:の下で、Input=欄にp#w#c#.vectorの形式で参照カーブを手動で入力するか、Shiftを押しながらHyperGraph 3D内のRPMカーブを左クリックします。または、カーブセレクターを使用します。手順3.をご参照ください。
  3. Waterfall slices:の下でNumber:を選択し、ウォーターフォールプロットのスライス数を入力します。
または
  1. Step size:を選択し、応答カーブの時間ベクトルに基づいたステップサイズを入力します。
  2. Applyをクリックします。
