タイヤの高さ解析
ジャウンスからリバウンドまでサスペンションを動作させ、対応するスプリングと車軸の荷重がレポートされる、擬似静的シミュレーションです。
必須の入力
- 左および右のホイール中心位置の様々な値。
タスクの説明
様々なホイール中心位置へサスペンションを動作させ、スプリングと車軸の荷重に関する表形式レポートが生成されます。
出力
ホイール中心変位と対応するスプリングおよび車軸の荷重の概要を示す、表形式レポートが生成されます。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
Model Assembly Wizardを使用してフロントまたはリアの車両モデルを構築する場合、Analysis Task Wizardを使用して、サスペンション設計係数(SDF)の出力要求を設定したアナリシスを追加できます。このアナリシスは、サスペンションの運動特性とコンプライアンス特性を評価するうえで効果的です。
解析タスクは、システムと、サスペンションまたはフルビークルへのフォースまたはモーションを作成します。タスクは、他のモデルで再利用できるように、変更して保存することが可能です。多くの一般的なサスペンションおよび車両のタスクはライブラリの一部として含まれています。タスクを作成して実行することもできます。
解析タスクは、システムを作成し、サスペンションまたはフルビークルに対して荷重または移動を実行するフォースまたはモーションを作成します。タスクは、他のモデルで再利用できるように、変更して保存することが可能です。多くの一般的なサスペンションおよび車両のタスクはライブラリの一部として含まれています。タスクを作成して実行することもできます。
左右のサスペンションがジャウンスからリバウンドの間で動き、各種サスペンションパラメータが計算される擬似静的シミュレーションです。
サスペンションにロールの動きを適用して、各種パラメータを計算する、擬似静的シミュレーションです。
コイルスプリングアジャスターを使用すると、指定されたホイール荷重とサスペンションレートに対して、サスペンション位置におけるコイルのスプリングレートと初期荷重を調整できます。
ホイールの中心とタイヤパッチに適用される様々な荷重ケースの効果を検討するための準静的シミュレーションです。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
