路面センターラインとドライバー経路の抽出 グラフィックの作成に加え、Graphic Builder Toolは、“Create Driver path”ツールを使用して路面記述ファイル群からセンターラインを抽出する機能も備えています。このツールは、TeimOrbit形式ファイル(.ddf)またはコンマ区切り値形式ファイル(.csv)にセンターラインを抽出します。“create graphic”ユーティリティと同様に、センターラインの抽出は、路面視覚化の3つのタイプすべて、すなわち、CCRG、RGR、および3Dスプライン路面についてサポートされています。 Create Driver Pathツールは、Modeドロップダウンメニュー(Road Toolsダイアログ内)からこのオプションを選択することによって読み込めます。 図 1. センターライン経路抽出の手順を以下に示します。 ファイルの選択: Create Graphicツールと同様、入力路面記述ファイルの選択に際し、ファイルは内部パーサーによって読み出され、入力欄に記入されます。Driverデータファイルは、指定された場所に保存されます。センターラインデータは、Store data points as (.csv) Fileチェックボックスをアクティブにすることにより、コンマ区切り値(.csv)形式で保存することも可能です。 図 2. Centerline Previewツール: 路面記述ファイルからセンターラインを抽出して保存する前に、センターラインをプレビューするオプションもあります。Show Centerline PreviewボタンをクリックするとRoad Centerline Viewerダイアログが開き、ここには、路面の路肩とセンターラインのグラフィックが含まれます。 図 3. 図 4.
