Import
ToolsメニューのImportオプションでは、プロットスタイル、セットおよびビューについてのサブメニューオプション群やダイアログにアクセスすることが可能です。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、Resultsブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面作成と様々な結果のプロットツール。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
Add Objectツールは、特定のパートにオブジェクトとしてグラフィック表示を追加、または、既存のオブジェクトを修正するために使用されます。
変形表示用のパラメータを指定するには、Deformedツールを使用します。
衝突干渉のチェックを行うには、Collision Detectionツールを使用します。
Systems Reviewダイアログは、様々な要素座標系(1次元、2次元、または3次元)と材料およびプライ座標系の方向をレビューするために使用されます。
Maskパネルでは、画面上に表示されたエンティティの数を減らすために要素、コンポーネントおよび座標系をマスクすることができます。画面上に表示されているエンティティが少なければ少ないほど、必要な要素をピックしたり、モデルの重要なエリアを可視化することが容易になります。
シェーディング、カラー、メッシュライン等の視覚特性は、Entity Attributesパネルを使って割り当てます。
Apply Styleダイアログでは、現在のウィンドウ内のアクティブモデルの表示属性を選択し、現在のウィンドウ、現在のページ、すべてのページ、またはセッション内で選択されたHyperViewウィンドウ上のすべてのモデルに適用することができます。
Extract Solver Deck Assembliesツールでは、HyperMeshのエクスポートされた入力デックをインポートし、HyperMeshコマンドHMNAME、HMCOLORおよびHMASSEMを抽出することが可能です。
Generate PSM for MADYMO機能では、節点の解析結果をPSM(Prescribed Structural Motion)ファイルとして保存することができます。任意のアニメーションからの変位結果は、PSMファイルとしてエクスポートできます。
選択された要素の節点力と節点のモーメントの合計を抽出できるANYSYS結果ファイル用のスクリプト。
ユーティリティページのRAD2NOISEダイアログでは、ユーザーの入力に基づいて入力ファイルを作成することができます。この入力ファイルは、バッチモードでRAD2NOISEソルバーを実行する際に使用できます。
Synchronize Animationダイアログを使って、異なる単位のアニメーション結果、異なるタイムステップで始まるアニメーション結果、またはその両方を含むウィンドウを同期させることが可能です。
Contour Measure Curvesダイアログではコンターメジャーカーブを素早くプロットすることができます。
ページ上の複数のウィンドウにわたるサブケースとシミュレーションを同期させ、切り替えます。
ToolsメニューのExportオプションでは、アイソサーフェス、プロットスタイル、セットおよびビューについてのサブメニューオプション群やダイアログにアクセスすることが可能です。
プリファレンスファイルのプロファイルを読み込み、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
Preferencesダイアログから、HyperView のさまざまな表示オプションにアクセスできます。
表示と可視化の各種ツール群。
標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
