表示オプションの変更
以下のDisplayオプションを使って断面の外観を変更することが可能です:
- Resultsブラウザ内の断面をクリックします。
ブラウザのEntity Editorセクションで、以下のオプションを使用して、選択した断面の表示を設定します。
オプション 説明 Deformable アニメーション表示中、コンポーネントに沿って断面を変形させます。このオプションを選択すると、Resultsブラウザで、断面ラベルの横にタイムステップ番号が追加されます。 Clip Above 断面が適用されたモデルの反対側を表示します。 Cross Section Only 切断面の断面を表示します。 断面幅スライダバー 断面の幅を修正します。 Clip elements モデルのクリッピングされた部分の要素を表示します。 Thickness 断面カットの輪郭の太さを設定します。値は1(最も細い)から6(最も太い)、またはGlobal(Preferencesダイアログの値を使用)のいずれかを選択します。デフォルトは、Globalです。 Show Section Color 断面の表示色を設定します。 Section Color カラーボックスをクリックし、パレットから選択して断面の色を変更します。 以下のオプションを使用して、グラフィカルマニピュレーターのグリッド線表示オプションを決定します。Grid グリッド線を表示します。 Grid Text グリッドラインのテキストを表示します。 Precision ドロップダウンメニューを使用して、現在のグリッドラインテキストの値を小数点以下0~10桁まで増加させることができます。 Grid Line Space X グリッドラインのグリッド上のグラフィカルマニピュレータのX軸位置を変更します。 Grid Line Space Y グリッドラインのグリッド上のグラフィカルマニピュレータのY軸位置を変更します。 モデルのクリッピングされた部分の境界を可視化するには、以下のGlobalオプションを使用します。Feature Lines モデルのクリッピングされた部分の特徴線を表示します。 Transparency モデルのクリッピングされた部分を透明サーフェスで表示します。
