中立面上へのラインまたはサーフェスのインプリント
中立面: ポケットのインプリントを使用して、ポケットやフィレットなどの形状フィーチャーをソース形状から中立面上にインプリントします。
インプリントは、元のソリッド形状上のフィーチャー境界と一致するメッシュ境界を作成することによって、中立面の板厚計算をより正確なものにし、ソリッドモデルのフィーチャーを捕捉することでメッシュの品質を上げます。
  1. ジオメトリリボンから中立面 > ポケットのインプリントツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックしてインプリントのオプションを定義します。
  3. ソースセレクターからLinesまたはSurfacesを選択します。
  4. ライン / サーフェスを選択します。
    中立面を選択する必要はありません。中立面が抽出された元のソリッド / サーフェスコンポーネントに対応する中立面をHyperWorksが自動的に認識するため、ユーザーが中立面を選択する必要はなく、サーフェス上のラインを中立面コンポーネントにインプリントします。
  5. オプション: ターゲットサーフェスを手動で選択するには、ターゲットサーフェス選択オプションをManualに変更し、ガイドバーでTargetセレクターをアクティブにしてから、ターゲットサーフェスを選択します。
  6. ライン / サーフェスをインプリントします。
    • ガイドバーのImprintをクリックします。
    • 選択したライン / サーフェスを左クリックします。
