基本領域の作成
基本領域を作成し、それをエンティティエディターで定義します。
- Mesh Controlsブラウザで、Region欄を右クリックし、コンテキストメニューから を選択します。
- エンティティエディターで、適切に領域パラメータを選択します。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
パラメータファイルと基準値ファイルを編集し、 Mesh Controlsブラウザを使用したメッシュコントロールを定義します。
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
メッシュコントロールは、メッシュ作成プロセスを自動化および簡素化するのに使用されます。
メッシュコントロールは、異なるメッシュタイプと細分化領域に応じて作成することができます。
BatchMeshによるメッシングのためのモデルおよびローカルメッシュコントロール。
サーフェスメッシングのためのモデル、局所、細分化、フィーチャーメッシュコントロール。
部分的にエッジレイヤーを含むモデルにおいて、サーフェスメッシュ作成時に、選択したラインからレイヤーを作成するためのコントロールを設定します。
アダプティブラップメッシング用の、モデル、局所、近接、および亀裂検出のためのメッシュコントロール。
ボリュームメッシングのためのモデル、局所、ボリュームセレクターメッシュコントロール。
調整ゾーンを使用して、定義したサイズでメッシュを調整します。
領域は、モデリングの慣例やプロセスの自動化と活用のために使用される情報を保存します。
Regions from Feature Selectionツールを使用して、フィーチャータイプに基づいてエンティティを選択することで領域を作成します。
メタデータによるポイント、ライン、およびサーフェスからの領域の作成
メッシュコントロールは保存でき、Mesh Controlsブラウザでテンプレートファイル(*.xml)にエクスポートして、新しいHyperWorksセッションにインポートすることで、さまざまなモデルにおいて再利用できます。
メッシュコントロールは、バッチメッシング、サーフェスメッシング、アダプティブラップメッシング、ボリュームメッシング、および微調整領域のために作成できます。
メッシングジョブが実行されると、有効になっているメッシュコントロールが考慮され、メッシュプロセスの自動化に使用されます。
メッシュコントロールの作成が終了したら、Mesh Controlsブラウザからメッシュを生成します。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
