| Unit System |
単位系を選択すると、デフォルトのシミュレーションパラメータが自動的に正しい単位に設定されます。この設定の後でも、これらの値を手動で変更できます。 |
| Dummy |
シートと接触した状態で選択されたダミーコンポーネントは、事前シミュレーションのためにエクスポートされます。この選択は、以下によって行うことができます:
- Components
- Mechanism
- ダミー全体を選択するためのダイアログを開きます。
- Assemblies
- Set
- 一連の*SET_PART_LISTタイプを選択するためのダイアログを開きます。
| Seat |
事前シミュレーションのためにエクスポートされるシートコンポーネントを選択します。この選択は、以下によって行うことができます:
- Components
- Mechanism
- シートを定義しているメカニズムを選択するためのダイアログを開きます。コンポーネントまたはコンポーネントセットによって定義されたボディのみが考慮されます。
- Assemblies
- Set
| Fixed Nodes of Seat |
シミュレーション時に固定される節点を選択します。この選択は、以下によって行うことができます:
- Nodes
- Set
- 一連の*SET_NODE_LISTタイプを選択するためのダイアログを開きます。
| Dummy Displacement Direction |
シートに対する侵入が検出されなくなったときに、ダミーコンポーネントがシミュレーション開始位置に移動されるベクトルを定義します。 |
| Export Files |
事前シミュレーション用デックの名前と場所を定義します。 |
| Dummy Velocity |
シミュレーション時にダミーパートに適用される速度値を定義します。デフォルト値 = 0.1mm/ms。 |
| Time Step |
制御時間ステップ値を定義します。デフォルト値 = 0.001ms |
| Scale Materials Density |
モデルの臨界時間ステップを大きくするために、材料密度値を増減させるためのスケールファクター。デフォルト値 = 10 |
| Dummy Displacement Step |
選択されたダミーコンポーネントを所定のベクトルに沿って移動するのに使用する変位増分。増分ごとに、ダミーとシートの間の侵入チェックが実行され、侵入が検出されなくなるとダミーの移動が停止されます。デフォルト値 = 10 |
| Soft |
ダミーとシートの間に生成される接触におけるSoftパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 2 |
| Friction |
ダミーとシートの間に生成される接触におけるFSパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0 |
| Imposed Contact Thickness |
ダミーとシートの間に生成される接触におけるSST、MST、およびSLDTHKパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0 |
| Contact Stiffness Scale Factor |
ダミーとシートの間に生成される接触におけるSFSパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0 |
| Import *INITIAL_STRESS_SOLID |
このチェックボックスをアクティブにすると、ソリッド要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでアクティブ化されています。 |
| Import *INITIAL_STRESS_SHELL |
このチェックボックスをアクティブにすると、シェル要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでは非アクティブになっています。 |
| Import *INITIAL_STRESS_BEAM |
このチェックボックスをアクティブにすると、ビーム要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでは非アクティブになっています。 |
| Export |
指定された場所で事前シミュレーション用デックのエクスポートプロセスを開始します。 |
| Import dynain File |
LS-DYNAシミュレーションで初期モデルを更新できるようにします。 |
| Close |
ダイアログを閉じます。 |
