| Negative density |
マイナスの密度が定義されている材料をチェックします。 |
密度がマイナスになっているすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Card Imageパネルを開きます。 |
| Negative Young's Modulus |
マイナスのヤング率が定義されている材料をチェックします。 |
マイナスのヤング率を持つすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Negative Poisson Ratio |
マイナスのポアソン比が定義されている材料をチェックします。 |
マイナスのポアソン比を持つすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Poisson Ratio greater than 0.5 |
ポアソン比が0.5より大きい材料をチェックします。 |
ポアソン比が0.5より大きいすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Unused materials |
プロパティから参照されていない材料をチェックします。 |
使用されていない材料をリストアップします。 |
使用されていない材料を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Material Elasticity is not defined |
材料に弾性が定義されているかどうかをチェックします。このチェックは、等方性弾性材料のみに適用されます。 |
ヤング率の値がない材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Materialsパネルを開きます。 |
| Material density is not defined |
材料に密度が定義されているかどうかをチェックします。 |
密度の値がない材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Material Poisson Ratio is not defined |
材料にポアソン比が定義されているかどうかをチェックします。 |
ポアソン比の値がない材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Material is missing a card image |
材料のカードイメージが選択されているかどうかをチェックします。 |
カードイメージがない材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Unused properties |
モデル内で使用されていないプロパティをチェックします。 |
使用されていないプロパティをリストアップします。 |
使用されていないプロパティを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Property is missing a card image |
| Shell Section thickness is not defined |
| Shell Section Composite Thickness is not defined |
| 1D Prop beamsection mismatch |
| Mass Property having zero mass |
質量の値が0の質量要素をチェックします。 |
質量の値が0のすべての質量要素をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Propertyパネルを開きます。 |
| Free mass elements |
プロパティを持たない質量要素をチェックします。 |
プロパティを持たないすべての質量要素をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Property Creationパネルを開きます。 |
| Empty components |
要素を含まないコンポーネントをチェックします。 |
問題となるコンポーネントをリストアップします。 |
空のコンポーネントを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Contact ghost elements have no base elements |
インターフェース用に作成された接触要素がベース要素を持たないかをチェックします。 |
ベース要素を持たない接触要素を持つインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
InterfaceパネルのAddページを開きます。 |
| Empty Group Surface |
グループ内のサーフェスに要素があるかどうかをチェックします。 |
空のサーフェスグループをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Interfaceパネルを開きます。 |
| Unused Sets |
使用されていないセットをチェックします。 |
使用されていないセットをリストアップします。 |
空のセットを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Empty sets |
空のセットをチェックします。 |
空のセットをリストアップします。 |
空のセットを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Unused systems |
使用されていないモデル内の座標系をチェックします。 |
使用されていない座標系をリストアップします。 |
使用されていない座標系を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Unused contact surface |
モデル内で定義されている、使用されていない接触サーフェスをチェックします。 |
使用されていない接触サーフェスをすべてリストアップします。 |
使用されていない接触サーフェスを削除します。 |
サポートされていません。 |
使用されていない梁断面をチェックします。 |
使用されていない梁断面をすべてリストアップします。 |
使用されていない梁断面を削除します。 |
サポートされていません。 |
