2022
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
MotionSolve 2022の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
必要なモデルファイルへのアクセスとダウンロードの方法を学びます。
本チュートリアルでは、運動を定義する際のユーザーサブルーチンの利点について学びます。
本チュートリアルでは、MotionSolveユーザーサブルーチンのコンパイルと構築方法について学習します。
本チュートリアルでは、ユーザーサブルーチンのMotionViewへの取り込み、モデルのカスタマイズにおけるユーザーサブルーチンの有効利用、およびこれらのサブルーチンを定義するためのPythonスクリプトの作成を行う方法について学習します。
本チュートリアルでは、Pythonを使ってMotionSolve用のユーザーサブルーチンを作成し、Cで書かれた6個のSFOSUBを含むモデルをPythonユーザーサブルーチンに変換します。
このチュートリアルでは、Simulink Coder(旧名Real-Time Workshop)を使用してDLL(Dynamic Link Library)を生成し、それをMotionSolveとリンクして連成シミュレーションを実行する方法について学習します。
本チュートリアルでは、MotionView、MotionSolve、およびComposeを使って倒立振子を安定化させる制御システムを設計する方法について学習します。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
このページのトピック
