2022
OptiStruct機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshを使用したチュートリアル。
OptiStruct 2022の新機能に関する情報。
OptiStructは実績のある最新の構造ソルバーであり、静的 / 動的 / 振動 / 音響 / 疲労 / 熱伝導 / マルチフィジックスの分野にまたがる線形 / 非線形解析について包括的で正確、かつスケーラブルなソリューションを提供します。
必要なモデルファイルへのアクセスとダウンロードの方法を学びます。
本チュートリアルでは、シェル要素で構成される片持ち梁の形状最適化を行います。
本チュートリアルでは、シェル要素で構成されるL型断面の片持ち梁の形状最適化を行います。
本チュートリアルでは、フリー形状最適化手法を用いてソリッドブラケットモデルの形状最適化を行います。最適化の目的は、ブラケットモデルの形状を変化することで応力を軽減させることです。
本チュートリアルでは、座屈係数を大きくして座屈荷重を増やすため、レールモデルに寸法および形状最適化を適用します。レールの一端に外部集中荷重を載荷し、もう一端は全ての自由度を拘束します。座屈最適化を実行することにより、座屈係数を大きくして臨界座屈荷重を増やすことが可能です。
本チュートリアルでは、レールジョイントの形状最適化を行います。レールジョイントはシェル要素から成り、1つの荷重ケースを有します。ジョイントの形状は、質量を最小化すると同時に応力の制約条件を満たすよう修正されます。
本チュートリアルでは、HyperMeshでマルチボディダイナミクス(MBD)構造最適化問題をセットアップし、OptiStructで形状最適化ジョブを実行します。
本チュートリアルでは、対称性やメッシュバリア制約といった製造用制約条件とフリー形状最適化手法を用いて、ソリッドモデルの形状最適化を行います。最適化の目的は、モデルの形状を変化させることによって応力を軽減させることです。
本演習では、トルクコントロールアームのフリー形状疲労最適化を実行します。最適化の目的は、モデルの形状を変化させることによって、コントロールアームの疲労寿命を延ばすことです。
本チュートリアルでは、形状設計変数についてグローバルサーチ最適化(GSO)を実行します。
本チュートリアルでは、アルミ製フィンの形状最適化を行います。
本チュートリアルでは、ノイバー補正法に基づいた形状最適化を行い、形状を変化させることによってフィレット領域の応力集中を低減する方法を説明します。
本セクションでは、OptiStructを使って非線形陽解法解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
SimLabを使用したビデオvチュートリアル。
本マニュアルは、OptiStructで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、OptiStructで利用できる入力エントリ、出力エントリ、およびパラメータに関する詳細なリストと使用方法を提供しています。
OptiStruct例題集は、様々なソリューションシーケンスや最適化タイプについて解かれた例題を集めたもので、現実世界の応用とOptiStructの機能の例をユーザーに提供します。
本マニュアルでは、NAFEMSの問題を含めた検証モデルの解を紹介しています。
本セクションでは、OptiStructに関してよくある代表的な質問についてお答えしています。
