/ANIM/GPS/STRAIN/TENS
Engineキーワード 積分点結果からの形状関数を用いて双線形外挿により計算された平均節点ひずみデータを含むアニメーションファイル群を生成します。各節点での平均値は、この節点に結合される各要素で計算されます。
フォーマット
コメント
  1. コーナー節点のひずみは、この節点に結合される各要素の積分点でのひずみから、双線形外挿を用いて計算されます(形状関数を使用します)。
  2. 厚肉シェルプロパティについては、双線形外挿は、上層および下層の積分点を使用して計算されます。
  3. 現時点では、このキーワードはソリッド要素のみで、/PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14(SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)で使用できます。
