/BRIC20
ブロックフォーマットのキーワード 3Dソリッド要素(20節点ソリッド要素)を記述します。この2次要素はプロパティ/PROP/SOLIDで使用する必要があります。
フォーマット
/BRIC20/part_ID | |||||||||
bric_ID | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | node_ID5 | node_ID6 | node_ID7 | node_ID8 | |
node_ID9 | node_ID10 | node_ID11 | node_ID12 | node_ID13 | node_ID14 | node_ID15 | node_ID16 | ||
node_ID17 | node_ID18 | node_ID19 | node_ID20 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
part_ID | ブロックのパート識別子。 (整数、最大10桁) |
bric_ID | 要素識別子 (整数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
node_ID3 | 節点識別子3 (整数) |
node_ID4 | 節点識別子4 (整数) |
node_ID5 | 節点識別子5 (整数) |
node_ID6 | 節点識別子6 (整数) |
node_ID7 | 節点識別子7 (整数) |
node_ID8 | 節点識別子8 (整数) |
node_ID9 | 節点識別子9 (整数) |
node_ID10 | 節点識別子10 (整数) |
node_ID11 | 節点識別子11 (整数) |
node_ID12 | 節点識別子12 (整数) |
node_ID13 | 節点識別子13 (整数) |
node_ID14 | 節点識別子14 (整数) |
node_ID15 | 節点識別子15 (整数) |
node_ID16 | 節点識別子16 (整数) |
node_ID17 | 節点識別子17 (整数) |
node_ID18 | 節点識別子18 (整数) |
node_ID19 | 節点識別子19 (整数) |
node_ID20 | 節点識別子20 (整数) |
コメント
- 識別子(ID)は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデル内で各要素タイプ別に固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
- 20節点ソリッド要素には相互に異なる識別子を設定する必要があります。
- 20節点ソリッド要素は、ソリッド材料およびソリッドグループ(grbric_ID)を使用してソリッド要素(bric_ID)として内部的に処理されます。
- 節点9から20にゼロが設定される場合、対応するエッジでは線形挙動が想定されます。
