Radiossを使用しない弾性体入力ファイルの作成
Radiossを使用せずに弾性体入力ファイルを書き込むには、次の手順に従って必要なデータを計算します。
以下の手順に従います:
  1. 振動コードを使用して、弾性体に対応するモデルの質量マトリックスと剛性マトリックスを計算し、続いて局所縮退モードを計算します。モードファミリーは、任意の種類にすることができます(自由固有モードやクレイグバンプトンモードなど。詳細については、Radioss理論マニュアル内のDynamic Analysisをご参照ください)。
    効率の観点から局所投影質量マトリックスが対角マトリックスになるように、質量マトリックスに対して縮退モードが直交するようにします。
  2. 直交局所フレームを定義する点の位置を選択します。例えば、質量中心がわかっていれば、原点を質量中心に配置できます。局所フレーム内の節点の座標から、弾性体の有限剛体移動を定義するモードの成分を計算します。必要に応じて、回転自由度に関連付けたモードをファミリーに追加します。
    局所フレームから全体フレームへの回転マトリックスを保存します(これは、全体フレームで表現した局所三面体のベクトルの座標です)。弾性体の初期方向を入力する必要があります。
  3. 投影マトリックス M R M L K L を計算します。局所投影剛性マトリックスの完全対称部分と対角部分を別々に保存します。 M L K L から局所力学系の最大固有振動数を計算します。
  4. 9つの T k l マトリックスを計算し、これらのマトリックスを使用して、局所モードファミリーと有限剛体モードファミリーのすべてのベクトルを変換します。
    9つの質量連成マトリックス M C k l と9つの剛性連成マトリックス K C k l を計算します。
