/GAUGE
ブロックフォーマットのキーワード ゲージを定義します。
フォーマット
/GAUGE/gauge_ID/unit_ID
gauge_title
node_ID         shell_ID DIST
定義
フィールド 内容 SI単位の例
gauge_ID ゲージの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
gauge_title ゲージのタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID 節点識別子
(整数)
shell_ID シェル識別子
(整数)
DIST ゲージとシェルサーフェス間の距離
> 0
シェルサーフェスの法線が指す側のゲージ
< 0
シェルサーフェスの法線が指す側と反対側のゲージ
デフォルト = 0(実数)
[ m ]
コメント
  1. 圧力ゲージは下記によって定義することができます。
    • 節点識別子を使用した節点(node_ID > 0)、または
    • シェル要素(shell_ID)と距離(DIST)。この場合、node_ID0と等しくする必要があります。
  2. 圧力ゲージにはいくつかの制限があります。
    • shell_IDには4節点シェルのみを使用できます。
    • Euler Lagrange連成境界のみ - シェル(shell_ID)は距離(DIST)で用いられ、インターフェースタイプ18のギャップよりも大きい必要があります。
    • 有限体積法のみ - 節点(node_ID)が用いられる必要があります。
