/SECT
ブロックフォーマットのキーワード 断面は、節点グループと要素グループによって定義された断面の力とモーメントを出力するために使用されます。
1つのシミュレーションで保存された断面データは、2番目のシミュレーションで読み取って適用できます。
フォーマット
/SECT/sect_ID/unit_ID | |||||||||
sect_title | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | grnd_ID | ISAVE | frame_ID | ||||
file_name | |||||||||
grbric_ID | grshel_ID | grtrus_ID | grbeam_ID | grsprg_ID | grtria_ID | Ninter | Iframe |
int_ID1 | int_ID2 | int_ID3 | int_ID4 | int_ID5 | int_ID6 | int_ID7 | int_ID8 | int_ID9 | int_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
sect_ID | 断面識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
sect_title | 断面タイトル (文字、最大100文字) |
node_ID1 | 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N1。 2 (整数) |
node_ID2 | 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N2。 2 (整数) |
node_ID3 | 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N3。 2 (整数) |
grnd_ID | 断面計算で使用される節点を定義する節点グループ識別子。 frame_IDが指定されている場合は使用しません。 (整数) |
ISAVE | file_nameフラグから断面データを保存または読み込みます。
(整数) |
frame_ID | (オプション)移動フレームの識別子。節点/FRAME/MOVを使用して定義する必要があります。このフレームのxy平面が要素グループと交差して、断面の計算で使用する節点と要素が自動的に定義されます。node_ID1~node_ID3を定義していない場合は、このフレームが断面の出力座標系としても使用されます。 (整数) |
ISAVE =1または2を指定して使用済み断面データを保存するための時間ステップ。 デフォルト値は、シミュレーションの時間ステップ(実数) |
指数移動平均フィルター処理の定数(0 <
< 1)。この値が小さいほどフィルタ処理の回数が多くなります。 ISAVE= 100または101を使用して断面に変位を適用する場合にのみ使用します。 推奨値 = 0.62832(ユーザーズガイドのフィルターをご参照ください) デフォルト = フィルター処理なし(実数) |
file_name | フラグ出力を含むファイルのルート名。断面ファイルの名前はfile_nameSC01になります。 デフォルト = Runname(Runnameは、EngineファイルRunname_0001.radの接頭辞) (文字、最大100文字) |
grbric_ID | 3次元ソリッドグループの識別子 (整数) |
grshel_ID | シェルグループの識別子 (整数) |
grtrus_ID | トラスグループの識別子 (整数) |
grbeam_ID | ビームグループの識別子 (整数) |
grsprg_ID | スプリンググループの識別子 (整数) |
grtriag_ID | 三角形グループ識別子 (整数) |
Ninter | (オプション)インターフェースの数 デフォルト = 0(整数) |
Iframe | 断面の力とモーメントの計算で使用する局所座標系の中心を定義するフラグ。 3 断面出力は、次のように中心を定義した局所座標系による値になります:
断面出力は、次のように中心を定義した全体座標系による値になります:
(整数) |
int_ID1, int_ID2, ..., int_IDn | オプションのインターフェース識別子、Ninter > 0の場合 (整数) |
コメント
- 断面は節点グループと要素グループによって定義しますが、手動定義と自動定義が可能です。
- 手動定義: 断面の節点(grnd_ID)と要素(grbric_ID、grshel_ID、grtrus_IDなど)はユーザーが定義します。HyperMeshとHyperCrashによってグループが自動的に作成されますが、適切であるかどうかの確認が必要です。この方法を使用して、切断面を定義する節点と要素のグループをユーザー側で作成します。普通は、断面の法線方向にある節点を節点グループに使用します。
図 1. 手動で選択した要素と節点 - 自動定義: 要素(grbric_ID、grshel_ID、grtrus_IDなど)の定義したグループを切断する局所座標系frame_IDを定義できます。この場合は、断面の領域にあるすべての要素が要素グループに属します。局所座標系のxy平面上にある節点と要素が、断面の計算で使用するように自動的に定義されます。これにより、断面に使用している節点と要素がStarter出力ファイルに出力されます。座標系のxy平面が切断面になります。
図 2. 局所座標系を使用して定義した切断面に対して定義した要素グループ(オレンジ色)
- 手動定義:
- 断面の力とモーメントは時刻歴ファイルに保存され、/TH/SECTIOを使用して要求できます。
- 断面の力とモーメント出力の局所座標系は、3つの節点を使用するか局所移動座標系(frame_ID)によって定義します。この3つの節点は断面の平面上にある節点なので、その位置は断面の移動に伴って更新されます。HyperMeshでCross-Section Assistantを使用して断面を作成すると、この3つの節点が自動的に選択されます。node_ID1~node_ID3を使用して局所座標系を定義する場合、次のような定義の座標系になります。
- 節点のnode_ID1とnode_ID2は断面の局所X軸を定義します。
- 節点のnode_ID1、node_ID2、node_ID3は断面の局所xy平面を定義します。
- 局所座標系のy軸は、node_ID3を局所座標系のx軸に対して直角に投影することによって定義します。
- これにより、局所座標系のx軸とy軸の交点が、その局所座標系の原点になります。
- 最後に、xy平面に直交する断面法線が局所座標系のz軸になります。
図 3. - frame_ID ≠ 0で、node_ID1~node_ID3を定義していない場合は、移動するframe_IDが局所座標系として使用されます。このフレームは、節点を使用して定義した移動フレームであることが必要です。
- 断面の中心は、Iframeオプションを使用して再定義できます。詳細についてはユーザーズガイドの力とモーメントの計算をご参照ください。
- カットモデル化法でも断面を使用できます。その場合は、断面の力と変位がフルモデルから保存され、別のカットモデルで適用できます。フルモデルでは、ISAVE =1または2のオプションを使用して断面の情報を保存します。つづいて、カットモデルで同じ断面の節点と要素グループを定義し、ISAVE =100または101を使用して断面の変位をカットモデルに適用します。カットモデルを使用して、フルモデルの各領域を詳しく検討します(RD-E:5400 カット手法)。
- 推奨:
断面に沿って節点と要素を選択します。節点と要素がプリプロセッサーによって自動的に選択されている場合は、どの節点が選択されているかを確認します。
節点グループに定義されているnode_ID1~node_ID3を、この3つの節点として選択します。
Iframe =2または12の定義。断面の重心が中心になります。
/TH/SECTIOでの時刻歴出力GLOBALとLOCAL。
