/SECT/PARAL
ブロックフォーマットのキーワード 平行四辺形断面を使用して、平行四辺形で定義した断面の力とモーメントを出力します。
断面を定義する節点と要素は、要素のグループと平行四辺形を交差することによって自動的に選択されます。
フォーマット
/SECT/PARAL/sect_ID/unit_ID
sect_title
node_ID1 node_ID2 node_ID3   ISAVE   Δ t α
file_name
grbric_ID   grshel_ID grtrus_ID grbeam_ID grsprg_ID grtria_ID Ninter   Iframe
Ninter > 0の場合にのみ読み出される入力
int_ID1 int_ID2 int_ID3 int_ID4 int_ID5 int_ID6 int_ID7 int_ID8 int_ID9 int_ID10
XM YM ZM
XM1 YM1 ZM1
XM2 YM2 ZM2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
sect_ID 断面識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子。
(整数、最大10桁)
sect_title 断面タイトル
(文字、最大100文字)
node_ID1 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N1。
(整数)
node_ID2 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N2。
(整数)
node_ID3 断面の局所出力座標系を定義する節点識別子N3。
(整数)
ISAVE file_nameに断面データを保存するため、またはそこから断面データを読み取るためのフラグ。
=0
すべてのデータを保存しない。
=1
断面の変位を切断面ファイルに保存する。
=2
断面の変位、合力、モーメント成分を切断面ファイルに保存する。
=100
断面データを荷重としてモデルに読み込み、適用する。
=101
また、適用した断面合力および断面合成モーメントと、シミュレーションで計算した結果との差を時刻歴に出力します。このオプションでは、ISAVE =2オプションを使用して断面データを作成している必要があります。
(整数)
Δ t ISAVE =1または2を指定して使用済み断面データを保存するための時間ステップ。
デフォルト値は、シミュレーションの時間ステップ(実数)
[ s ]
α 指数移動平均フィルター処理の定数(0 < α < 1)。この値が小さいほどフィルタ処理の回数が多くなります。
ISAVE= 100または101を使用して断面に変位を適用する場合にのみ使用します。
推奨値 = 0.62832(ユーザーズガイドのフィルターをご参照ください)
デフォルト = フィルター処理なし(実数)
file_name フラグ出力を含むファイルのルート名。断面ファイルの名前はfile_nameSC01になります。
デフォルト = Runname(Runnameは、EngineファイルRunname_0001.radの接頭辞)
(文字、最大100文字)
grbric_ID 3次元ソリッドグループの識別子
(整数)
grshel_ID シェルグループの識別子
(整数)
grtrus_ID トラスグループの識別子
(整数)
grbeam_ID ビームグループの識別子
(整数)
grsprg_ID スプリンググループの識別子
(整数)
grtriag_ID 三角形グループ識別子
(整数)
Ninter インターフェースの数
(整数)
Iframe 断面の力とモーメントの計算で使用する局所座標系の中心を定義するフラグ。 3
断面出力は、次のように中心を定義した局所座標系による値になります:
=0
断面の局所座標系の原点
=1
断面の幾何学的中心
=2
断面の重心
=3
全体座標系の点(0,0,0)
断面出力は、次のように中心を定義した全体座標系による値になります:
=10
断面の局所座標系の原点
=11
断面の幾何学的中心
=12
断面の重心
=13
全体座標系の点(0,0,0)
(整数)
int_ID1, int_ID2, ..., int_IDn オプションのインターフェース識別子、Ninter > 0の場合
(整数)
XM MのX座標
(実数)
[ m ]
YM MのY座標
(実数)
[ m ]
ZM MのZ座標
(実数)
[ m ]
XM1 M1のX座標
(実数)
[ m ]
YM1 M1のY座標
(実数)
[ m ]
ZM1 M1のZ座標
(実数)
[ m ]
XM2 M2のX座標
(実数)
[ m ]
YM2 M2のY座標
(実数)
[ m ]
ZM2 M2のZ座標
(実数)
[ m ]
コメント
  1. 定義した要素グループが、定義した平行四辺形と交差します。この平行四辺形は、M–M1とM–M2の各ライン(図 1)で定義します。これらの交差した要素の節点のうち、平行四辺形の平面上側(z > 0)にある節点から断面の節点が作成されます。
    図 1.
  2. 断面の力とモーメントは時刻歴ファイルに保存され、/TH/SECTIOを使用して要求できます。
  3. 断面の力とモーメント出力の局所座標系は、3つの節点を使用して定義します。この3つの節点は断面の平面上にある節点なので、その位置は断面の移動に伴って更新されます。HyperMeshでCross-Section Assistantを使用して断面を作成すると、この3つの節点が自動的に選択されます。
    局所座標系は次のように定義します:
    • 節点のnode_ID1とnode_ID2は断面の局所X軸を定義します。
    • 節点のnode_ID1、node_ID2、node_ID3は断面の局所xy平面を定義します。
    • 局所座標系のy軸は、node_ID3を局所座標系のx軸に対して直角に投影することによって定義します。
    • これにより、局所座標系のx軸とy軸の交点が、その局所座標系の原点になります。
    • 最後に、xy平面に直交する断面法線が局所座標系のz軸になります。
    • 断面の中心は、Iframeオプションを使用して再定義できます。詳細についてはユーザーズガイドの力とモーメントの計算をご参照ください。
  4. カットモデル化法でも断面を使用できます。その場合は、断面の力と変位がフルモデルから保存され、別のカットモデルで適用できます。フルモデルでは、ISAVE =1または2のオプションを使用して断面の情報を保存します。つづいて、カットモデルで同じ断面の節点と要素グループを定義し、ISAVE =100または101を使用して断面の変位をカットモデルに適用します。カットモデルを使用して、フルモデルの各領域を詳しく検討します。
  5. 推奨:
    • Iframe =2または12の定義。断面の重心が中心になります。
    • /TH/SECTIOでの時刻歴出力GLOBALとLOCAL。
