/KILL
Engineキーワード 以下の基準値のいずれかを超えた場合、Engineは停止し、リスタートファイルは作成されません。
フォーマット
/KILL
Emax Δ M max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaad2 gadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaaa@3B02@ Δ N max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaad2 gadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaaa@3B02@ NTH NANIM NERR_POSIT
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Emax エネルギーエラー率。システムの初期エネルギーに仕事量を加えたものに対する現在のシミュレーションエネルギーの比率として定義されます。Engine出力ファイルにリストされるエネルギーエラーとは異なり、この値は0.999 (99.9%)より大きくなり得ます。デフォルトでは、エネルギーエラーの絶対値を超えると実行は停止されます。正のエネルギーエラーでのみ停止する場合、NERR_POSIT = 1を使用します。
デフォルト = 1030
Δ M max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaad2 gadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaaa@3B02@ 総追加質量率基準は、特定の時間におけるモデルの総追加質量を初期総質量で割った比率として定義されます。
デフォルト = 1030
Δ N max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaad2 gadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaaa@3B02@ 節点質量率基準は、その質量を初期質量で割った比率として節点ごとに定義されます。基準を満たしている節点が1つでもあれば、計算が中止されます。
デフォルト = 1030
NTH
= 0(デフォルト)
時刻歴ファイルなしでEngineを停止します。
= 1
エネルギーエラー率基準に基づいてエンジンを停止した場合に時刻歴ファイルが書き込まれます。
NANIM
= 0(デフォルト)
アニメーションファイルなしでEngineを停止します。
= 1
エネルギーエラー率基準に基づいてEngineを停止した場合にアニメーションファイルが書き込まれます。
NERR_POSIT
= 0(デフォルト)
エネルギーエラーの絶対値がEmaxより大きい場合、Engineは停止します。
= 1
正のエネルギーエラーのみがEngineの定義についてチェックされます。エネルギーエラーがEmaxより大きい場合、Engineは停止します。
コメント
  1. エネルギーエラー率:(1)
    E k + E k r + E i E k , 1 + E k , 1 r + E i , 1 + E w k E w k , 1 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qadaWcaaWdaeaapeGaamyra8aadaWgaaWcbaWdbiaadUgaa8aabeaa k8qacqGHRaWkcaWGfbWdamaaDaaaleaapeGaam4AaaWdaeaapeGaam OCaaaakiabgUcaRiaadweapaWaaSbaaSqaa8qacaWGPbaapaqabaaa keaapeGaamyra8aadaWgaaWcbaWdbiaadUgacaGGSaGaaGymaaWdae qaaOWdbiabgUcaRiaadweapaWaa0baaSqaamaaBaaameaapeGaam4A aiaacYcacaaIXaaapaqabaaaleaapeGaamOCaaaakiabgUcaRiaadw eapaWaaSbaaSqaa8qacaWGPbGaaiilaiaaigdaa8aabeaak8qacqGH RaWkcaWGfbWdamaaBaaaleaapeGaam4DaiaadUgaa8aabeaak8qacq GHsislcaWGfbWdamaaBaaaleaapeGaam4DaiaadUgacaGGSaGaaGym aaWdaeqaaaaak8qacqGHsislcaaIXaaaaa@587C@
    ここで、
    E k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaacaWGRbaabeaaaaa@37DD@
    現時点の並進運動エネルギー。
    E k r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaDa aaleaacaWGRbaabaGaamOCaaaaaaa@38D5@
    現時点の回転運動エネルギー。
    E i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaa@37DB@
    内部エネルギー。
    E wk MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaacaWG3bGaam4Aaaqabaaaaa@38D9@
    外力の仕事量(システムに取り込まれたエネルギー)。
    E ,1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaacaGGSaGaaGymaaqabaaaaa@3858@
    実行の開始時(t=0時点のではなく)のエネルギー。
  2. Engine実行の発散を確認するには、負のエネルギーエラーではなく正のエネルギーエラーのみをチェックしたほうがよいでしょう。初期の発散を確認するには、NERR_POSIT = 1、NTH = 1、NANIM = 1を、またEmaxには比較的小さい値を使用することが推奨されます。
  3. 総質量基準は、特定の時間における総追加質量を総初期質量で割った比率として定義されます。
  4. 節点質量率基準は、その質量を初期質量で割った比率として節点ごとに定義されます。基準を満たしている節点が1つでもあれば、計算が中止されます。
  5. これらのイベントのいずれかが原因でエンジンが停止した場合は、リスタートファイルが書き出されません(リスタートファイルを書き出すには、/STOPを使用します)。
