/SHELL
ブロックフォーマットのキーワード 4節点シェル要素の入力を記述します。
フォーマット
/SHELL/part_ID/unit_ID | |||||||||
shell_ID | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | Thick |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
part_ID | ブロックのパート識別子。 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
shell_ID | 要素識別子 (整数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
node_ID3 | 節点識別子3 (整数) |
node_ID4 | 節点識別子4 (整数) |
要素スキューに対する直交異方性角度 5 (実数) |
Thick | シェル厚 デフォルトでは、このシェルにはパートprop_IDのプロパティセットで指定した厚みが設定されます。 (実数) |
コメント
- 識別子は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデルにおいて、各要素タイプが固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
- 複数のシェルブロックを使用して1つのパートを定義することができます。
- 1ブロック内に任意の数のシェルを定義できます。
- 3節点シェル要素における座標系については、ユーザーズガイドのRadiossの座標系をご参照ください。
- def_orth = 1の場合、直交異方性角度、
は、/PLYと/PROP/TYPE19 (PLY)でのみ使用されます。
図 1.
