/TRANSFORM/POSITION
ブロックフォーマットのキーワード 変換と回転の3つの始点と3つの終点を定義します。
フォーマット
/TRANSFORM/POSITION/transform_ID/unit_ID | |||||||||
transform_title | |||||||||
grnd_ID | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | node_ID5 | node_ID6 | sub_ID | ||
X_point_1 | Y_point_1 | Z_point_1 | |||||||
X_point_2 | Y_point_2 | Z_point_2 | |||||||
X_point_3 | Y_point_3 | Z_point_3 | |||||||
X_point_4 | Y_point_4 | Z_point_4 | |||||||
X_point_5 | Y_point_5 | Z_point_5 | |||||||
X_point_6 | Y_point_6 | Z_point_6 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
transform_ID | 変換の識別子。 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
transform_title | 変換のタイトル。 (文字、最大100文字) |
grnd_ID | 節点グループの識別子 3 (整数) |
node_ID1 | 開始節点1。 (整数) |
node_ID2 | 開始節点2。 (整数) |
node_ID3 | 開始節点3。 (整数) |
node_ID4 | 終了節点4。 (整数) |
node_ID5 | 終了節点5。 (整数) |
node_ID6 | 終了節点6。 (整数) |
sub_ID | サブモデル識別子 (整数) |
X_point_1 | ポイント1のX座標 (実数) |
Y_point_1 | ポイント1のY座標 (実数) |
Z_point_1 | ポイント1のZ座標 (実数) |
X_point_2 | ポイント2のX座標 (実数) |
Y_point_2 | ポイント2のY座標 (実数) |
Z_point_2 | ポイント2のZ座標 (実数) |
X_point_3 | ポイント3のX座標 (実数) |
Y_point_3 | ポイント3のY座標 (実数) |
Z_point_3 | ポイント3のZ座標 (実数) |
X_point_4 | ポイント4のX座標 (実数) |
Y_point_4 | ポイント4のY座標 (実数) |
Z_point_4 | ポイント4のZ座標 (実数) |
X_point_5 | ポイント5のX座標 (実数) |
Y_point_5 | ポイント5のY座標 (実数) |
Z_point_5 | ポイント5のZ座標 (実数) |
X_point_6 | ポイント6のX座標 (実数) |
Y_point_6 | ポイント6のY座標 (実数) |
Z_point_6 | ポイント6のZ座標 (実数) |
コメント
- 3つの始点と3つの終点によって、回転と並進を可能にする変換が定義されます。これらの始点と終点は、節点または座標を使用して定義できます。
- 6つのnode_IDが定義されている場合は、節点を使用して変換が定義され、座標の入力は使用されません。node_IDの入力が空白の場合は、X、Y、Zの座標入力を使用して変換が定義されます。
- grnd_IDを介して節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換することに注意してください。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。完全な変換を行うには、/TRANSFORMカードが節点グループではなく//SUBMODELを参照している必要があります。
- 変換は節点グループとサブモデルに同時に与えることはできません。
- サブモデルに対して変換がなされた場合、このサブモデルのすべてのオプションが変換されます。
- ひとつの節点をサブモデルと節点グループの両方で変換させる事はできません。
