/TRANSFORM/SCA
ブロックフォーマットのキーワード 定義したスケーリングの中心およびスケールファクタを使用して節点グループのスケーリングを定義します。
フォーマット
/TRANSFORM/SCA/transform_ID/unit_ID
transform_title
grnd_ID FscaleX FscaleY FscaleZ node_IDc
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
transform_ID 変形識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
transform_title 変形のタイトル
(文字、最大100文字)
grnd_ID 節点グループの識別子 4
(整数)
FscaleX Xスケールファクター
デフォルト = 0.0(実数)
FscaleY Yスケールファクター
デフォルト = 0.0(実数)
FscaleZ Zスケールファクター
デフォルト = 0.0(実数)
node_IDc 中心節点の識別子
(整数)
コメント
  1. 節点node_IDcがスケーリングの中心です。
  2. 節点node_IDcを定義しなかった場合は、原点(0,0,0)がスケーリングの中心として使用されます。
  3. スケーリングは全体フレームで行われます。
  4. 節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換します。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。
