/TRANSFORM/SYM
ブロックフォーマットのキーワード ベクトルで定義された平面に垂直な節点グループの対称移動を定義します。
フォーマット
/TRANSFORM/SYM/transform_ID/unit_ID
transform_title
grnd_ID X_point_1 Y_point_1 Z_point_1 node_ID1 node_ID2
  X_point_2 Y_point_2 Z_point_2
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
transform_ID 変形識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
transform_title 変形のタイトル
(文字、最大100文字)
grnd_ID 節点グループの識別子 2
(整数)
X_point_1 ポイント1のX座標
デフォルト = 0.0(実数)
Y_point_1 ポイント1のY座標
デフォルト = 0.0(実数)
Z_point_1 ポイント1のZ座標
デフォルト = 0.0(実数)
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
X_point_2 ポイント2のX座標
デフォルト = 0.0(実数)
Y_point_2 ポイント2のY座標
デフォルト = 0.0(実数)
Z_point_2 ポイント2のZ座標
デフォルト = 0.0(実数)
コメント
  1. node_ID1node_ID2が定義されると、node_ID1node_ID2で定義されたベクトルに垂直な平面に対称形が作成されます。この平面にはnode_ID1が含まれます。節点を1つしか定義していない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    それ以外の場合は、point_1point_2で定義したベクトルに垂直な平面に対称形が作成されます。この平面にはpoint_1が含まれます。
  2. 節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換します。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。
