SS-V:5000 热载荷作用下双金属梁的耦合分析
测试编号:VNL01求出材料界面的温度和梁的最大挠度。
定义
图 1.
材料层包括:0.05 x 0.5 x 10 英寸
- 属性:材料 1
- 值
- 弹性模量
- 1.e+7 psi
- 泊松比
- 0
- 热膨胀系数
- 14.5e-6 1/F
- 热导率
- 5 BTU/(hr-in-F)
- 属性:材料 2
- 值
- 弹性模量
- 1.e+7 psi
- 泊松比
- 0
- 热膨胀系数
- 2.5e-6 1/F
- 热导率
- 5 BTU/(hr-in-F)
顶面和底面的温度是华氏 400 度。
结果
图 3. 梁的变形形状
图 4. 简支梁的末端的滑移. 由于非线性变形
参考解* | SimSolid | % 差异 | |
接触处温度 [def-F] | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
最大挠度 [in] | 0.90 | 0.89 |
-0.88% |
* 参考解为 1D 模型
