SS-V:5090 衬套刚度
测试编号:VNL10求出圆柱体在 10N-m 力矩作用下沿其长度方向的旋转。
定义
圆柱体连接到具有以下刚度的接地弹簧:
X
100 N/m
Y
100 N/m
Z
100 N/m
旋转 X
10 N-m/rad
旋转 Y
10 N-m/rad
旋转 Z
10 N-m/rad
单位为 SI。
图 1.
尺寸:D = 443.3 mm, H = 231 mm
材料属性为:
属性
值
弹性模量
2.05e11 pa
泊松比
0.3
结果
在圆柱体的一端施加具有上述刚度的接地衬套,在另一端施加围绕圆柱体轴的 10N-m 的远程载荷,如 图 2 中所示。
图 2.
沿着圆柱体的圆周创建基准点。测量点之间的旋转以计算由于施加力矩载荷而产生的圆柱体旋转。
图 3.
下表总结了圆柱体的旋转。
  参考 [目标值]* SimSolid
圆柱体的旋转(弧度) 1 1(57.3 度)
*参考是使用绕圆柱轴旋转 1 弧度手动计算的。
