2022
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
有限要素モデルを他のソルバーフォーマットに変換します。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
アクティブなアプリケーションに応じて、下記のファイルタイプを読み込むことが可能です。
新規ファイルを作成します。
ファイルを開きます。
選択したクライアントに応じて様々なファイルタイプをインポートします。
.hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
HyperWorksに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
モデルファイルをあるソルバーのフォーマットから別のフォーマットに変換します。
バッチモード変換は、すべてのソルバーインターフェースで利用可能です。
The OptiStruct to Abaqus conversion uses an open conversion scheme; you can specify different mappings in the configuration file.
コマンドファイル、スクリプト、ソルバテンプレートファイル、プリファレンス、またはメタデータテーブルを読み込みます。
現在のセッションのすべてのデータを保存します。
選択したクライアントから別の様々なフォーマットにエクスポートします。
多くのFEAソルバーでは、別々のファイルに入力デックを組み入れることが可能で、メイン入力デックにこれらのファイルを含む(または参照する)ためのメカニズムが用意されています。
ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
Units(単位)ツールを使用して、有限要素モデルを初期の単位系から別の単位系に変換します。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
