エンジンシステム(パワートレイン)
縦置き型エンジン / 横置き型エンジン
前輪駆動車は横置き型エンジンを使用し、動力の非効率な直角伝送を回避し、省スペースを実現していますが、後輪駆動車は縦置き型エンジンを使用します。前者ではエンジンのクランクシャフトが車両の軸に対して直角を成しますが、後者ではクランクシャフトが車両の軸に平行です。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
通常のHyperWorksインストールの一部としてvehicle libraryがインストールされます。
このセクションでは、トラックライブラリに構築したモデルに関するレポートを生成する方法について簡単に説明します。
このセクションでは、リアサスペンションのモデルを構築する方法について簡単に説明します。
このセクションでは、ドライバーを伴うフルトラックモデルを構築する方法について簡単に説明します。
フロントサスペンションは、ソリッドアクスルとの協調動作によって車両前側でホイールを支持します。フロントサスペンションは、車両の安定した走行を実現し、路面の起伏に伴う衝撃を吸収します。トラックライブラリには、2種類のフロントサスペンションがあります。
リアサスペンションは、ソリッドアクスルで後輪を支持しています。トラックライブラリには、3種類のリアサスペンションが用意されています。
ステアリングシステム機構によって、ドライバーはトラックを道路に沿って誘導し、必要に応じて左右に旋回できます。ステアリング機構はハンドルを備え、ドライバーはハンドルを操作してステアリングギアを制御します。これにより、ハンドルの回転モーションがステアリングギアで直線モーションに変換されます。
ショックアブソーバーシステムでは、従来のショックアブソーバーとその上下にあるブッシュをモデル化します。
旋回時のボディに発生するロールを制御するうえでスタビライザーバーが効果的です。Assembly Wizardを使用すると、スタビライザーバーのタイプとしてシングルピースとツーピースのいずれかを選択できます。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
