表形式サマリーのエクスポート
MotionViewのFlexToolsメニューでLoad Exportを選択します。
Load Exportユーティリティが表示されます。
メタデータファイルを開きます。
- Load ExportユーティリティからOpenをクリックし、ファイルブラウザからメタデータファイルを選択します。
Body Selectionパネルにツリーが表示されます。
注: メタデータファイルは、ADAMSのリクエストファイルとファイルの基本名が同じであることが必要です。両方のファイル共、同じディレクトリ内になければなりません。
ボディを選択します:
- Body Selectionパネル内のツリーをクリックし、ボディを選択します。
- 複数のボディを選択または選択解除するには、Ctrlキーを押したままリストから該当するボディを選択します。
- 選択されたボディは、一度選択されるとハイライト表示されます。
注: Nastran入力デックのエクスポートで選択できるボディは1つのみです。 -
フォースを選択します:
- Body Selectionパネルで選択された各ボディについて、そのボディにかかるすべてのフォースとボディのラベルがForce Selectionパネル内にツリー構造で表示されます。
- デフォルトでは、選択されたボディのすべてのフォースがハイライト表示されます。複数のボディを選択または選択解除するには、Ctrlキーを押したままリストから該当するボディを選択します。
タイムステップを選択します:
- 必要なタイムステップを選択します。詳細については、時間ステップ選択のトピックをご参照ください。
- タイムステップの入力が検証されると、Exportパネル内のTabular Summaryラジオボタンが使用可能になります。表形式サマリーをエクスポートするには、Exportをクリックして、表示されるファイルブラウザで出力ファイル名を入力します。
- Saveをクリックします。
