ボディフォース出力リクエストの追加およびメタデータファイルの生成
メタデータファイルは、モデル内のボディ(複数可)についてリクエストされるフォース出力に関連した幾何情報、座標系および関連したすべての情報を提供します。メタデータファイルは、少なくとも1つのボディフォース出力リクエストがある場合にのみ、書き出されます。
- MotionViewツールバーまたはModelメニューからOutputsパネルを選択します。
Outputリストの下のAddをクリックします。
Add Outputダイアログが表示されます。
Parent:の横のSystemをダブルクリックします。
Select a Systemダイアログが現われます。
- モデルツリーから親システムを選択します。これは、エンティティを追加するシステムです。
OKをクリックします。
System欄に親システム名が表示されます。
- ラベルおよび変数名を入力します。
- OKをクリックします。
- Propertiesタブを選択します。
- 最上部にあるドロップダウンメニューから、出力タイプとしてForceを選択します。
- 最下部にあるドロップダウンメニューから、オブジェクトとしてEntityを選択します。
- コレクターのコンボボックスから、エンティティタイプとしてBodyを選択します。
- エンティティツリーでボディを選択するか、またはボディコレクターを使用して、ボディを選択します。
最も右側のドロップダウンメニューからGeneral reference frame、またはPredefined reference frameを選択します。
General reference frameを選択した場合、Ref Markerコレクターを使って参照マーカーを選びます。Predefined reference frameを選択した場合、Lprf、Global、またはLocalを選択します。.LprfまたはLocalが使用される場合、デフォルトのGlobalフレームに代わって、フォース出力参照を設定します。
- ボディフォース出力リクエストを追加します。
- 追加のボディについて、フォース出力をリクエストする上記プロセスを繰り返します。
メタデータファイルを生成します:
- モデルをADAMSデックまたはMotionViewデックとして保存するには、File > Export > Solver Deckの順に選択します。
- 保存し、モデルについて、ADAMSまたはMotionSolveシミュレーションを実行します。
- メタデータファイル名は、ADAMSまたはMotionViewデックファイルと同じ基底名とmeta拡張子をもちます。
