メジャーのレビューと編集
メジャーの表示オプションの変更
- エンティティセレクターをMeasuresに設定し、メジャーを選択します。または、Measure tableダイアログでメジャーを選択し、右クリックしてEditを選択します。
これにより、エンティティエディターダイアログが表示されます。
ヒント: Resultsブラウザでメジャーを選択し、下部にドッキングされたエンティティエディターを使用することもできます。 - エンティティエディターのDisplayセクションで、以下のように変更します:
- 新しいフォントタイプ / スタイル / サイズを選択します。
- モデリングウィンドウでMeasure textの表示オプションを選択します。
- 色を変更します(この操作は、メジャーテーブルの色列またはブラウザ内のメジャーリストで行うこともできます)。
メジャーの削除
- エンティティセレクターをMeasuresに設定し、メジャーを選択します。または、Measure tableダイアログでメジャーを選択し、右クリックしてDeleteを選択します。 ヒント: Resultsブラウザでメジャーを選択し、右クリックしてDeleteを選択することもできます。
グローバル表示オプションの変更
ヒント: Resultsブラウザでメジャーを選択し、下部にドッキングされたエンティティエディターを使用することもできます。 - エンティティエディターのGlobalセクションで、以下のように変更します:
オプション 説明 Transparency メジャーグループボックスから色を消去し、ウィンドウに対し透明にするには、このチェックボックスをアクティブにします。 Auto-hide 選択されたエンティティが画面上で見えていない場合、メジャーグループボックスを隠すには、このチェックボックスをアクティブにします。 Prefix メジャー読み取り値のプリフィックスを表示するには(“Value =”など)、このチェックボックスをアクティブにします。 Format メジャーラベルのフォーマットとしてFixedまたはScientificを選択します。 Precision 小数点以下0桁~10桁の数値精度を設定します。 Angle 角度を表示するための単位としてDegreesまたはRadiansを選択します。
