ウィンドウベースのトラッキングシステム
ウィンドウ内の他のモデルからのウィンドウベースのトラッキングシステムは、現在のモデルのトラッキングシステムリスト内に表示されます(現在のモデルにもウィンドウベースのトラッキングシステムが含まれていることが条件)。
例えば、1つ目のモデル(M1)からの1つ目のトラッキングシステム(T1)は、別のモデルのトラッキングシステムリスト内ではM1:T1として表示されます。他のモデルについてのエンティティ定義は変更できませんが、トラッキングシステムの他のプロパティは(現在のモデルの一部ではないにもかかわらず)変更が可能です。
トラッキングシステムが“ウィンドウベース”にされると何が起こるか?
M1:T1が"window"モードに設定され、それがカレント(現在のもの)とされると、M2の現在のトラッキングシステムは0にリセットされます。M2が描かれると常に、ポストウィンドウ内でウィンドウベースのトラッキングシステムがアクティブであり、それが真でであれば、M2はそれ自体をドローイングするために、そのシステムの変換を使用します。
この時点で、M2:T1をカレントと設定することにより、M2は尚も、ウィンドウベースのトラッキングシステムを無効にします。M1:T1モードが“window”にセットされ、それがカレントに指定されていない場合、何も起こりません。
ウィンドウトラッキングシステムが削除されると何が起こるか?
M1:T1が"window"モードにセットされ、それがカレントに指定されている場合、M2は描画にM1のトラッキング変換を使用します。
この時点で、M1:T1が削除されると、M2にオプション"Clear tracking system"を設定した場合、M2が描画されます。
他のパネル内での"Use tracking system"オプションの影響(例えばContourパネルで):
M1:T1が"window"モードにセットされ、それがカレントに指定されている場合、M2は描画/アニメーションのみにM1のトラッキング変換を使用します(Deformedパネルと同様)。
M2の関連で、"Use tracking system"オプションがContourパネルでアクティブになっていると、トラッキングシステムなしでコンターを適用することと同じです。
他のモデルに属するトラッキングシステムの編集
M1:T1が"window"モードにセットされ、それがカレントに指定されている場合にM2が現在のモデルとされると、M1:T1はトラッキングシステムリスト内に表示されます。そこでM1:T1が“モデル”ベースに変更されると、M2のトラッキングシステムリストから削除されます。
