CADインポートの問題点
CADインポート時に直面する可能性のある問題点を紹介します。
ラインが正確にインポートされず、隙間がある場合、その隙間は直線によって埋められます。必要であれば、ライン全体を連続的にするために混合カーブの一片を戻します。オブジェクト空間トレランスより短いラインは拒否されます。
1つのラインが自身と交差することはできません。この状態は検知されないため、このような種類のラインがインポートされた場合は、誤った結果となり得ます。閉じられたループは始点と終点が一致します。
トリムされていないサーフェスは、正しくインポートされなかった場合、修正されます。内部ギャップ(C0-不連続性)は、ギャップのエッジを互いにブレンドすることで取り除かれます。C1-不連続性における分割は、内部的に調整され、リーダーの内部トレランスに応じた低いレベルでの連続性を受け入れます。オブジェクト空間トレランスより小さい寸法(1方向または2方向)は許可されておらず、これは拒否される可能性があります。
サーフェスのパラメータ空間内部の各ポイントはオブジェクトスペース内の特殊なポイントにマップされます。この状態は検出されず、このようなサーフェスがインポートされた場合、正確な結果にならないことがあります。サーフェスは、1または両方向で閉じられます。
トリムドサーフェスは、トリムされていないサーフェスと1つまたは複数のラインとの組み合わせです。この制限はトリムドサーフェスに適用されます。サーフェスがトリムできない場合、可能な限り多くの形状情報が提供されます。ほとんどのケースで、基礎となるサーフェスとそのラインが作成されます。サーフェスを手動でトリムするには、Surface Editパネルを使用することができます。
また、CADリーダーによって作成される.msgの参照は、ワーニングやエラーを探すのに有効で、インポート時の問題解決に役立つことがあります。
