四角形要素パターンを使用した要素の調整
細分化: 自動Quadツールは、与えられた調整サイズに基づいて、四角形要素をベースにして要素を再分割します。移行要素は、自動的定義または手動選択で指定することが可能です。
開始する前に初期メッシュがマップドメッシュで作成された一般的な四角形要素であることを確認してください。
  1. 要素リボンから細分化 > 自動Quadツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、調整オプションを定義します。
  3. ガイドバーのRefineセレクターからElementsまたはNodesのいずれかを選択します。
  4. エンティティを選択します。
    TypeがUse adjacent layersに設定されている場合、移行要素は選択されたエンティティの各辺上にプレビューされます。
  5. TypeがSelect transition elementsに設定されている場合は、ガイドバーでTransitionをクリックし、手動で移行要素を選択します。
  6. マイクロダイアログに調整値入力し、Refineをクリックします。
